1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю за ответ. Так нижний венец и нижняя обвязка это же одно и тоже?
    Благодарю за ответ!
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот и надо было делать из доски. У Вас какой фундамент? Покажите как венец из бруса собран.
  3. Pilof
    Pilof
    Pilof
    Всех приветствую! Дом из бруса 140х190, стоит с октября 2020 года, не отапливается, сушится естественным образом.
    Выгнуло торцы. Насколько критично это? Подскажите специалисты. Будет выгибать ещё? Нужно закрывать щели?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Pilof, стена без нагрузки значит
    Нужно будет фрезеровать и герметить вертикальные стыки в перерубах
    в торцах тоже герметить придётся
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Для дерева это вообще норма, ничего не делать, а через десять лет замазать пластелином). имхо.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тепловизором проверьте. если не фонит, то и не страшно
  7. 807838
    807838
    Без конопатки перерубов будет решето.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ни рзу не видел чтобы профилированный брус конопатили:)
  9. 807838
    807838
    Если по Вашему мнению перерубы профилированного бруса не надо конопатить, значит вы не знаете что такое продувание перерубов профилированного бруса.
  10. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Как "усадить" венцы сруба?
    Здравствуйте!
    Опытные люди, у кого была подобная практика или видели как делают, подскажите.
    Есть сруб бани, к которому через полтора года после установки сделали каркасную пристройку. Пристройку делали в зимнее время, в мое отсутствие силами местных рабочих из ближнего зарубежья. А я приехал туда только спустя полгода, да и посмотрел туда еще спустя полгода. Были вопросы важнее бани. Теперь время исправления своих ошибок...
    В общем, рабочие намертво прибили каркас пристройки к бревнам в нескольких местах, а внутри обшили осб. Причем сделав в этом осб выпилы под каждый венец (видимо чтобы красиво было). Короче говоря, при дальнейшей усадке, венцы со стороны пристройки в это осб и уперлись.
    Снизу вопрос решается чуть большим количеством пакли т. к щели не очень большие. А то, что сверху видно на фото.
    Мысли такие:
    Убрать пристройку, разобрать часть крыши и рубленный фронтон (фронтон из 5 бревен от 3х до 0,5 метра шириной примерно). Далее снять на торце верхний венец 4.2м... И тут начинаются вопросы.
    Венцы ниже, а их нужно стянуть (усадить) хотя бы 3, а лучше 4 венца, снять нельзя. Придется разбирать правую с левой стенной бани. А там бревно от 7 до 10 метров в длину и 5у стену это тоже естественно затронет. В общем, всю баню разобрать тогда надо...
    Думаю, что нужно как-то это просверлить и стянуть за счет шпильки, которую туда естественно как-то надо поставить и зафиксировать к нижним (средним венцам)
    И не треснут ли бревна, если их сейчас сверлить и стягивать.
    В общем, это и есть вопросы. Извиняюсь за сумбур.
    Фото прикрепил.
    П. с на фото видно пристройку, но от бревен она уже как полтора года отсоединена. Верхние бревна все равно не сели.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хотите сруб разобрать, чтобы усадить венцы?
  12. dpsru
    dpsru
    dpsru
    Добрый день. Дом из бревна диаметром 30-33см, габариты дома 12х10, полтора этажа. Дом построен 12 лет назад, на ленточном фундаменте. Внутри дома начали расходиться межвенцовые швы, очень сильно растрескалось бревно местами до 3 см. Части стен в арочных проемах провисли в воздухе. Визуально бревна расположены не горизонтально.
    Вскрыли в центре дома полы, заглянули во внутрь, но там все сухо, подпол наглухо заполнен керамзитом, первый венец который опирается на фундамент сухой, не гнилой.
    Обследовали состояние фундамента по периметру, без видимых повреждений. По террасе видно, на полу есть уклон в сторону дома около 5 см. В доме полы тоже не горизонтальные, в дверных проемах есть бугры. Окна целые работают исправно, двери внутри дома заменили-прижало.
    Необходима помощь, что делать со срубом?
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сколько лет сруб стоит под отоплением? В доме живут постоянно?
  14. dpsru
    dpsru
    dpsru
    Добрый день, 12 лет. Да в доме жили постоянно.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Что же вы хотели от бревна 30-33см? Чем оно толще, тем больше рассыхается и шире трещины. У вас видимо оцилиндровка. Ее и должно было "загнуть" при высыхании. Происходит это из за неравномерности чередования слоев древесины снятых станком при изготовлении этого ровного цилиндра. Если изначально дерево имело изогнутость а его "выпрямили" сняв эти части, то загнет всегда в сторону оставшиеся заболони и никакими нагелями тут не удержать. Потом вы поленились конопатить и испачкали стены модным химическим герметиком. Дерево этого не терпит. Неровные полы это уже к строителям. Итого: дом делали кое как не имея представления о работе с природным материалом. Исправить почти невозможно. :(
