1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Похоже там нагель поднял верхний венец. Надо его выпилить, сначала под верхним брусом пропил, потом над нижним. Предварительно поставить клин.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тоже вариант, могли нагель не утопить. Но что то как то многовато подняло. Скорее всего брус без нагрузки вот и выгнуло.
    Межкомнатный если доступ сверху есть притянуть не проблема.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Диагноз точный парни поставили
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Засверлиться над нагелем бОльшим диаметром, если уперся вдруг. Ну и стягивать.
  5. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Нагель точно не держит, отверстие в двух верхних брусах сквозное (один из них, то есть нижний и есть "коромыслом"). А можно поподробнее как стянуть шпилькой, ведь на всю высоту стены отверстие точно не просверлить.
  6. Ivan1905
    Ivan1905
    Ivan1905
    Белая Холуница
    Стягивать не шпилькой, а анкерным болтом.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Можно вот такими саморезами HECO TOPIX CombiConnect стянуть. Но если усадка ещё не закончилась лучше поставить шпильку.
    Сверлится сначала на глубину сверла (40см) затем к сверлу приваривается удлинитель и сверлится дальше. Так можно просверлить достаточно глубоко, в стене делается ревизия (фрезером) ставится шпилька, ревизия потом закрывается заглушкой.
  8. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем спасибо за консультацию.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если этот не несет каких либо проблем конструктиву дома, я бы повесил какую нибудь длинную фотографию. Или сделал граффити :) Чтобы косяк глаз не раздражал
    P. S. Без обид, парни правильно Вам советуют. Но я бы пожил с ЭТИМ хотя бы полгода. Потом будет фиолетово.
  10. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Да, вы правильно подметили, я уже об этом думал и решил 1 год ничего не предпринимать, ну так сказать, пока все не "устаканится".
  11. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Пожить с дырой в стене?)
  12. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    А у вас брус какой (обычный или проф)? И еще вопрос: а зачем проложили веревочки?
  13. Alekperm
    Alekperm
    Alekperm
    под Челябинском
    Добрый день!
    Имеется дом, построен в конце 2017 года.
    Оцилиндрованное бревно, 220ммм
    Появилась проблема: увеличиваются щели в стенах с дверным проемом на втором этаже.
    Дверной проем пошел трапецией (левая часть обсадной коробки опускается)
    Пол в дверном проеме просел на 3-4 см
    Конструкция дома
    Изображение 01. Конструкция дома 1. jpg
    Фотографии проема №1
    Изображение 02. Проем 1 спереди. jpg
    Изображение 03. проем 1 сзади. jpg
    Фото - просел пол в проеме №1
    Изображение 04. Прогиб пола. jpg
    Фотографии проема №2
    Изображение 05. проем 2 спереди. jpg
    Так понимаю, бревно, держащее нагрузку от свободно висящих концов бревен, прогнулось.
    Посоветуйте, как можно эффективно решить проблему?
    Сам предполагаю два варианта решения:
    1. Снять дверную коробку; Стянуть два бревна выше проема длинными глухарями; в пазе под обсадную оробку засверлиться под 45-60 градусов и стянуть верхнее просевшее бревно к целому, и каждое бревно ниже - к предыдущему
    Изображение 06. Проем 1 Ремонт вариант 1. jpg
    2. Снять дверную коробку; Стянуть два бревна выше проема длинными глухарями; в пазе под обсадную коробку в центр каждого бревна горизонтально вкрутить глухарь; стянуть попарно бревна талрепами
    Изображение 07. Проем 1 Ремонт вариант 2. jpg
  14. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Подскажите сколько оставлять в см под дальнейшую усадку при монтаже окон и дверей?
    Дом 6х9 общяя высота стен из бруса 150х150 мм 3 метра, дом простоял почти год, второй этаж мансарда.
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А обсада в проёмах есть? как сделана? Усадочный зазор был над проёмом? Такое ощущение что зависли брёвна на коробке.
