1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. dpsru
    dpsru
    dpsru
    Нет это не оцилиндровка, все проконопачено но возможно не так качественно как хотелось бы. Лен внутри швов есть.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Трещины на бревнах потому что допущены ошибки при рубке в частности не были сделаны разгрузочные пропилы..Или сделаны неправильно..То что щели полезли в пазах после 12 лет проживания в доме они и раньше значит лезли просто не обращали внимание..В данном случае самый простой вариант законопатить щели в пазах и забыть
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По бревну вам уже рассказали. Ещё бы планировку узнать и подробный видеоотчёт, чтобы понять, нет ли конструктивной ошибки какой.
    А вот это не очень хорошо. Венец и балки, возможно, пока не гнилые.
  4. Mix22
    Mix22
    Mix22
    По бревну я понял. А брус также трескается? Чем больше диаметр бруса, тем сильнее трещины? Даже если заранее купить и просушить?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно. Брус ещё и покрутить может неслабо.
  6. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Меньше всего. Но, стянуть гидроцилиндром на 20т не очень получилось. Некоторые венцы больше 40см в диаметре и их при этом вывернуло.
  7. Varrlaam
    Varrlaam
    Varrlaam
    Доброго времени суток.
    Купил дом из бревна. 2012 года постройки - ориентировочно.
    Житель я городской и никакого отношения к строительтву не имею. Ничего про технические особенности дома не знаю.
    Сейчас разбираюсь со счастьем которое купил.
    Дом дал усадку у меня два вопроса
    1. Надо ли что то делать с щелями в 1,5 пальца шириной или просто законопатить?
    2. Печка отчетливо заползла в потолок. Да и дом, а равно крыша на мой взгляд сейчас просела по сторонам и упирается в ту же печку. Чем грозит? Надо ли разбирать и опускать крышу?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Придётся погружаться в тему. ;)
    Надо понять, от чего образовались такие щели. На многих срубах некачественной рубки пазы раскрываются, потому что рублено без поднутрений. В этом случае только конопатка и ещё бы замазать швы чем-нибудь типа глины со стружкой или коровьего навоза с фрагментами соломы. ;)
    У вас, возможно, бревна сели на окосячку окон и дверей. Снимите наличники и проверьте. Когда верхние брёвна садятся на окосячку, простенки остаются без нагрузки и их выворачивает. Ну или они просто рассыхаются и образуются большие щели в пазах.
    Грозит тем, что печь может треснуть где-нибудь на изломе или просто под нагрузкой стен и перекрытия. И отсюда угроза пожара.
  9. Varrlaam
    Varrlaam
    Varrlaam
    Похоже бревна легли на окосячку (на фото видно) - надо перебирать окна, двери. Тем более, что на окна (стеклопакеты) явно оказывается избыточное давление.
    Если таким образом опускать дом - что может пострадать? На что обратить внимание?
    Получается если сейчас пересобрать двери и окна дом опустится еще сантиметров на 10 и печка выбьет крышу.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Начните с печи. Освободите зажатости, при необходимости расширив проёмы в перекрытии и кровле.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пропилить пошире проем под печь. Чтоб свободно было. А потом уже пропиливать над окнами и дверьми.
  12. dofazam
    dofazam
    dofazam
    Возник такой вопрос. Дом из сухого ПрБр. Собрали год назад. Зиму стоял до апреля. За это время усадка шла в штатном режиме. До апреля примерно 5-6 см. В апреле начал работы по установке окон, дверей. В течении лета усадка продолжалась. Примерно 1-2 см. Но как только закончил работы по укладке пола процесс усадки фактически прекратился. Если раньше раз в неделю подтягивал шпильки. То с момента когда контур полностью закрыл шпильки не освобождаются. Уже два месяца никаких изменений. Что это может обозначать?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Отопление уже включили?
  14. 807838
    807838
    У меня с включением отопления ПБ почти не сел, миллиметров 5-6.
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    В старых учебниках и пособиях есть временные графики по интенсивности деформации за весь период до полной стабилизации. На пике научных исследований по loghome, всё это прописано для разных пород и разных техник. Можете поискать и сравнить для прояснения картины
    Любой массив в стеновой конструкции неизбежно будет деформироваться. Некоторые механические решения преодолевают это только для клееного материала (бруса), но бесполезны для массива. Только усугубляют проблему.
