1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А как удалить фронтон. На нем же должен лежать коньковый прогон. Тоже стойки ставить? Опасно
    Прораб лукавит. Не надо его перебирать и перекладывать. Проконопатить, утеплить снаружи и обшить.
  2. Лис163
    Лис163
    Лис163
    Доброго времени суток. Вопрос по срокам усадки- дому 5 лет. Из них два без окон/дверей и и уже 2,5 с отоплением. Судя по тому, что сегодня треснуло окно (окосячка есть, это отдельный вопрос к строителям), усадка еще продолжается. Да и трещины на бревнах продолжают изредка появляться новые. Стоит ли вообще рассчитывать что дом стабилизируется?
    ОЦБ 260 мм
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Лис163, нет, это же дерево, погода туда сюда. до конца дней, конопатить, красить. драконить, и прочее.
  4. Лис163
    Лис163
    Лис163
    Колебания по температуре и влажности это как бы понятно, но не ожидал что на столько сильные. Окна три года простояли без проблем
  5. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Наличники стоят? Если есть, вскройте, посмотрите, может усадочный зазор над окосячкой был мал... О стабилизации можно только мечтать)
  6. Лис163
    Лис163
    Лис163
    Уже посмотрел- где то 2 см между окосячкой и бревном осталось. Но утеплитель утрамбовало прям капитально, монолит практически
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тут может дело в сильных морозах?
  8. 807838
    807838
    Обсуждаемый случай это исключение, для абсолютного большинства это не имеет значения. Ну "ходит" туда-сюда и что?
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Вот этот монолит и давит на окосячку. Убирайте утеплитель. Да и пропилить еще над окосячкой можно. См 5
  10. Evgenii-Kazan
    Evgenii-Kazan
    Evgenii-Kazan
    Все привет ! Купил три года назад дом. В последний год пошел гулять второй этаж. Дому 11 лет. Первый этаж все не плохо, треснули пара брёвен. А вот второй этаж начал расползаться. Подскажите возможно ли немножко подправить своими силами и есть ли опасность что это все развалится. Заранее спасибо.
  11. 807838
    807838
    А как влияет на Вашу жизнь это "расползание"? Кроме эстетики есть проблемы?
  12. Evgenii-Kazan
    Evgenii-Kazan
    Evgenii-Kazan
    Стены, которые у дверей ходят ходуном. Плюс эти стены выгнуло змейкой. Из комнаты в комнату щель можно палец просунуть. На данном этапе это все - но выглядит стремно и опасения за дальнейшее.
  13. 807838
    807838
    Около дверей надо поставить обсаду или хотя бы ройки, предварительно подровняв стену.
    У меня с профбрусом была проблема, неровность стен около дверного проема. Ходуном конечно не ходило, просто было не ровно, выровнял домкратами и поставил металлические пластины. Скажут что так нельзя, усадка и все такое... Но я сделал, проблему решил, стена идеально ровная.
  14. Evgenii-Kazan
    Evgenii-Kazan
    Evgenii-Kazan
    Спасибо, буду пробовать !
  15. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Конкретный косяк монтажников. Там похоже окосячки нет. И брёвна повисли на дверях. Приходилось такое лечить. Двери снимать, стягивать стены, срезать над дверью, ставить окосячку.
