1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Evgenii-Kazan
    Evgenii-Kazan
    Evgenii-Kazan
    Буду пробовать исправить. Опыта было 0 когда дом выбирал. Зато за 3 года уже столько узнал о загородном житье бытье) спасибо за ответ
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У вас, скорее всего, мансардный этаж подвис на подшиве потолка. Дому, насколько можно судить не видя проекта, ничего не будет. Лечится герметиком.
    Это наиболее вероятный вариант. Но нужно смотреть.
  3. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Это так напрягает.
  4. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Всем для начала купить влагомер... нормальный дом строится при влажности древесины максим 12 проц. Ну если повезет - то из сосны до 18 можно смастрячить. Можно и по звуку определить влажность Второе - научитесь отличать елку от сосны. Елка белее и сучки круглые и мелкие не смолистые. Елку забудьте
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    До 12% влажности древесину в более менее реальные временные сроки можно довести только в сушильной камере. И то в виде ламелей для дальнейшего производства клееного бруса.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Интересно, где взять брёвна для сруба с влажностью ниже 15%?
  7. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Вопрос неправильный - где взять деньги - правильно... а так можно и из европоддонов с помойки наколбасить избушку и я писал про 18 процентов сосна
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Это сосна бревно.
    А сосна оцилиндровка, брус? А вообще не сосна? Сколько должна быть влажность?
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Кмк лучше из сендвич панелей строить, имитация внутри бахнуть. не дует. фасад готов. срок службы 100лет
  10. Mix22
    Mix22
    Mix22
    90% частных домов России без влагомера и задротства построены. И века стоят при надлежащем присмотре.
  11. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Я бы сказал больше, 99.9%, все это от страха, перестраховка от недостаточных знаний, если есть влагомер, то не спорю, хорошо, почему бы и не проверить, но покупать специально недешёвый и прибор если ты не профессиональный строитель и не собрался строить дома потоком, согласен задротсво.
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    вы относитесь к тем спецам, которые говорят - я себе сделал и всем доволен...я писал, что 18 проц это хорошо для коробки дома с проветриванием в течение 1 года без окон и дверей. сосна лучше, обработать неомидом сразу
  13. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Не стоит меня относить вообще к спецам, я не спец, а просто имею опыт противоположный вашим категоричным утверждениям, как собственно и много кто тут имеет такой опыт, до изобретения влагомеров как то строили? Деревянное строительство на Руси как нигде развито много веков, строили и жили, я жил в Томской области, много бывал в самом Томске, если вы не слышали то это город музей деревянного строительства, там деревянные дома которым по 300 лет, строили без влагомера точно, это я к тому, что не стоит так вот категорично и безапелляционно заявлять...купить влагомер...дерево влажностью не выше 12%... и уже на важно ваша поправка до 18%, подобные категоричные заявления никому не нравятся, особенно когда они ошибочны. Я не измерял влажность бруса из которого строили мой дом, подрядчик утверждал, что после камерной сушки, что похоже на правду, но сам брус 200мм толщиной не возможно высушить до 12% в камере, да и не нужно, это уже столярное качество, для мебели, где то, что то треснуло, где то, что то подкрутило, что то вытягивал, но не критично, потому как в стройке из массива есть правила, соблюдение которых позволяет строить из сырого, мокрого материала без особых последствий для дома, все эти не сложные правила знают, дерево должно лежать свободно, иметь возможность беспрепятственно осаживаться высыхая и все будет нормально с домом и простоит он 300 лет.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    расскажи мне специалист про сруб с влажностью 12 процентов...
  15. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    я писал ранее - все остальное Вы придумали
    Рассказываю.
    1 - клееный брус из ламелей - раз.
    2- срубили сосну, положили в стопку и подождали 1-2 года - потом на четырехсторонний станок - будет 15-18 процентов. через полгода 20 проц
    3- ну и распространенный вариант - срубили летом, потом на пилораму и на четырехсторонний станок -= и сразу делать колодец дома. так 90 процстроят и счастливы
    4 срубили зимой, полежал 3-4 месяца и в дело.
    5 ну и особо привелигерованным из сухостоя.
    Вы к 3 варианту относитесь.
    А то, что я специалист с ВО - вы не сумлевайтесь... Хитрых домов не строю. и топор могу заточить и гвоздь вбить за 2 удара. и скетчапе набросать и лестницу сделать, и электрику, и воду, и ножи на фуганке и рейсмусе заточить и выставить, и тд и тп мне уж 65. А вы можете? или только мериться и поливать
