1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так вы выкладывайте свои творения, на словах оно у всех хорошо.
    Мне рубить не надо - я себе строю. Поэтому и разжевываю что сруб строится не при влажности 12 процентов а рубится зимой собирается в стопу и сохнет. Клеенку относить к срубам что то новое стало)
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Очередной мастер) Фото я так понимаю творений мы не увидим.
    Сруб рубится 3 месяца как раз. Стоит в стопках, разбирается перевозится собирается проблем пока не замечено
    Пол первого этажа со временем пришел к по грунту, но можно и по плите. От лаг отказался. А если задаете вопрос как то это вам перечитать форум надо, как раз подтянете свой уровень
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Про что и писал, пацанчик думал надыбать заказов, но матчасть видел только на лесопилке где работает, аля Пестово, понял одно фото работ лучше не показывать иначе сам узнает что рубить так нельзя. Посидит еще недельку и сольется - проходили
  4. Maxim 75
    Maxim 75
    Maxim 75
    Ярославль
    Надо ли выравнивать сруб?
    Здравствуйте !
    Имеется бревенчатый дом который стоит на ленточном фундаменте. Фундамент сделан с небольшим уклоном повторяющим рельеф. Соответственно дом стоит с уклоном порядка 350 мм на 20 метров. Размеры дома 10х20 м. Надо ли выравнивать дом в горизонт, или можно его дальше эксплуатировать?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, надо выравнивать. 350 мм на 20 м, это многовато, всё же. Это же на 2 метра получается 3,5 см перепад.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :faq:Безусловно надо.
  7. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Выперло стену (оцилиндр бревно)
    Всем привет)
    Выперло длинную стену бани, соединенную. Отклонение около 7 см от вертикали.
    Что хочу делать, засверлиться, закрепить некую метал конструкцию и лебедкой из помещения в обратную сторону эту стену вытащить. Далее забить клинья между брёвен изнутри помещения (на соединительной части).
    Вопрос, верная ли стратегия? Какое ожидается усилие на лебедку? (Взял что то около 3т недешевую). Какие могут быть сюрпризы?
    На фото кажется что ситуация некритична, но по факту заметно хорошо, и стеклопакеты полопались
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тут важно причину найти. Обсаду проверьте. Могло не только стеклопакет поломать, но и обсаду. А так то, да, главное точку опоры найти.
  9. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Та никакой обсады нет, все на пох сделано
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Тогда достаём окна, делаем как на фото и делаем обсаду.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Не знаю, в какой теме про деревянные дома задать вопрос о правильной разводке воды и трубах
    Вобщем, из-за возможной дальнейшей усадки бани из бревна надо правильно выбрать трубы и правильно их уложить
    Надо провести трубы к смесителю...трубы пойдут изначально по потолку и далее по стене из бревна будут спускаться.
    Стоит ли выбирать жесткую медную трубу или лучше гофрированную нержавейку?
    Логически- я "за" второй вариант, т. к. он позволит компенсировать движение бревна...правильно ли ?
    И надо ли вертикальный участок еще изогнуть, как на рисунке, чтобы компенсировать движение бревна на 3-4 см ?
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ппр гнется во все сторны как хочешь. и есть специальные компенсаторы в продаже если прям очень надо
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как выглядят?
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ARZAK, страшный он - этот ПП...железные трубы хочется (гофру или медь)
