1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    50х200 это не лага для пола в доме..Нужно использовать брус 100х200..И все верно так лаги и врезают..Только сразу это было сделать проще и удобнее.
    Про печке странная логика..Если выпилите проем и печку рядом с ним поставите то все будет надежно..А если выпилите проем и печку поставите в него то сруб может развалится.
  2. AndrewMaria
    AndrewMaria
    AndrewMaria
    @Professional, Разница небольшая есть по моему мнению. Тогда больше брёвен нетронутыми можно оставить. Ну и обходить нижнее бревно (29 см) на уровне фундамента печки кажется не очень простой задачей, не представляю во что это может вылиться... Рассчитать все нагрузки. в этом я не силён, хотя знаю, что многие так делают и лаги тоже придётся как-то обходить...
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет там ничего сложного. Самое главное чтоб тот кто будет делать понимал, что делает
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делать фундамент под печь каким-то арочным, думаю, идея сомнительная. Когда у вас (когда-нибудь) сгниет это бревно в бетонном тоннеле, что будете делать? По мне, так, устраивайте фундамент под печь прямо в зоне стены. Выпиливайте проём в стене до этого фундамента, окосячиваете и стройте в этом проёме свою печь. С кирпичной противопожарной разделкой, естественно. По верху брёвна будут цельными, в них шипами загоните колоды окосячки. С учётом усадки, конечно.
  5. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Посторили строение из профилированного бруса, тех сушка. 1,5 года прошло с момента постойки.
    На брусе появились трещины. Подскажите, чем лучше их заделать?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Герметик. Но если бы выбрали для покраски колеровку не скрывающую структуру дерева. В этом случае, трещины не так бросались бы в глаза. А укрывные краски по брусу из массива - это красиво только 1 год
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Просто краской тойже самой прокрасить и не парится потому что это дерево. это не последнее место порыва. их будет много. имхо
  8. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    Подождать еще лет пять, потом можно герметиком заделать все трещины сразу, и покраску обновить
  9. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Это дерево, естественный процесс, ни на, что не влияет, стоили бы из камня
  10. ksimonova
    ksimonova
    ksimonova
    IMG_4860.png Дорогие строители) помогите советом, нужно ли исправлять кривые стены в доме? Влияет ли это на что-либо кроме эстетики?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в основном только эстетика
  12. 807838
    807838
    Если хозяева переживают, то еще и нервы, как их следствие гипертония и т. п.
    Можно зайти в любой "старый" деревянные дом, ничего ровного там не будет. Это только с появлением профбруса и его имитаций появилась ровность.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    На шкантах сэкономили ?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @andrey2147, и на проекте, видимо. Похоже стена просто не нагружена.
  15. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    Всем привет. Нужен совет.
    Неоцилиндрованный сруб 5*7 с каркасной мансардой, 200мм минваты. Геометрия сруба близка к идеальной.
    Плохо контролировал и прозевал как строители завалили одну сторону крыши на 5 см. Сделали врубку в верхний венец. Сначала смирился, теперь вылезают проблемы и мириться не могу.
    Дом под крышей из гибкой черепицы 3.5 года. Усадка успокоилась, за последний год сел равномерно, не больше 2 см.
    Была завиральная идея конопаткой вывести в уровень. Специалисты говорят, что это нереально. Мастера, готовые попробовать, озвучивают 500р м/пог+материал и без гарантий.
    Можно ли что-то придумать в такой ситуации?
    Если домкратить крышу и откреплять от верхнего венца боковой стены и фронтонов, как бы не сложилась, боюсь, жёсткость нарушится.
    В общем, спать нормально не могу, и без того затянувшаяся стройка остановилась вовсе.
