1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не похоже, что была сушка бруса.
  2. sc100
    sc100
    sc100
    Добрый вечер
    Дом клееный брус 220*200
    Построен в авг21, в окт 21 вставлены окна
    В марте 22 включено отопление. За это время домкраты крутили 3 раза
    40 мм в прошлом
    37 мм и 15 мм в этом. домкратчики уехали.
    отсканировал балки
    Получилось вот так.
    Первый этаж колонна завалилась на 6 мм и на 9 мм
    Второй этаж колонна 11 и 5 и смещение от оси колонны снизу
    На втором этаже Тоьращная связка колонн оказалась выше в наружным стенам на 40 мм
    Че делать то ?!
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Позовите тех, кто сможет правильно выставить домкраты. При необходимости, укоротить столбы
  4. BuxarNET
    BuxarNET
    BuxarNET
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.
    Приобрел дом, верхних 2 ряда балок выезжают наружу с обоих сторон, в следствии чего и крыша начала ломаться.
    Можно ли эти балки изнутри под крышей стянуть лебедкой и потом уже закрепить доской между собой стороны? Если да, то какой мощности и какое количество лебедок нужно скажем исходя на установку каждые 3-5 метров (длину не помню стены).
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Фото того, что происходит дайте.
  6. denrul
    denrul
    denrul
    Друзья, подскажите пожалуйста. Первую зиму запустили отопление в доме. 1 этаж тёплый полы. Второй радиаторы. Дом - рубленная сосна 30-32см. Зимний лес, срубили в марте 2022. До настоящего момента стоял открытым (без окон и дверей). Внутри покрашен уже. В доме сейчас никто не живёт. Вопрос какую температуру в доме поддерживать для плавного (насколько это возможно) высыхания. Погка ждём газ, Хочу настроить электро-котёл так, чтобы он грел ночью дом до 16-17 градусов и за день остывал до 8-10 градусов. А ночью опять нагревал. Такая схема норм?
  7. 807838
    807838
    Норм держать одну температуру круглосуточно, +15гр.
  8. denrul
    denrul
    denrul
    А температура на улице не играет роли? В минус 5 и в минус 35 внутри всеравно должна быть 15? И ещё по уровню влажности не подскажите, какая считается нормальной, поуазывабще что дом достаточно высох для полноценного отопления? Сейчас например 79-80% влажность воздуха показывает.
  9. 807838
    807838
    Внешняя температура особой роли не играет, только на расходы отопления.
    Относительная влажность не информативная, поднимите температуру и показания будут другие, основная усадка происходит в первый год отопления, то есть дом в любом случае усохнет достаточно.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ночью нагреть до 17 С.
    А днем...тут как получится.
    К вечеру дом может остыть и до 15, и до 8 С.
    У Вас теплые полы, поэтому есть тепловая инерция.
    Не думаю, что за день дом остынет больше, чем на 5 С.
    Попробуйте. Натурные испытания всегда лучше.
  11. denrul
    denrul
    denrul
    Спасибо. А по влажности на период просушки не подскажите, сколько в норме? Первую зиму топим. А так год дом стоял, проветривался. сейчас закрыли окнами и запустили отопление.
  12. Пуговка1
    Пуговка1
    Пуговка1
    Усадка дома
    Добрый день, В этом году купили Брусовой дом, всё лето стоял сох, году ему нет, решили заехать и вот начались сюрпризы. Посмотрите пожалуйста фото, с чем связанно такое движение бруса и нормально ли это ? Это началось только в углах и только в двух комнатах и на входе в ванную.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Похоже, что брусы в углах без замков уложены.
  14. Пуговка1
    Пуговка1
    Пуговка1
    Какие могут быть последствия данного сбора бруса ?
  15. Пуговка1
    Пуговка1
    Пуговка1
