1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не сборка, а идиотизм. Получается, что каждая стена стоит отдельно от другой. Последствия могут быть любыми.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Конопатить стыки каждое лето и всё равно дуть будет.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дуть - это мелочи. Если на этой стене висит скат крыши, она вполне может вывалиться на улицу.
  4. Пуговка1
    Пуговка1
    Пуговка1
    Нет, ската нет, эта стена разделяет зал и комнату
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Быстрее всего строители её туда вставили после сборки сруба, а зарубить хотя бы пару брусов в капитальную стену поленились. Теперь капитальная стена чуток деформируется, и эта вставная стенка начала свободно "гулять". Тогда её можно зафиксировать длинными гвоздями в капитальную стену, а лучше длинными саморезами. Фиксируются наискосок, чтобы часть гвоздя входила в брус этой стенки, а дальше гвоздь вошёл в капитальную и бить гвозди с двух сторон напротив друг друга. Тогда стена станет стоять стабильно. Но длиннее 100 мм я саморезов не видел. Если только специальные длинные под шестигранную головку. Гвоздями, типа на 200 мм удобней. После забивки почти до шляпки, потом шляпку болгаркой срезать у древесины и надставкой добить гвоздь чуть ниже уровня бруса, и при желании это отверстие потом зашпаклевать.
  6. 807838
    807838
    А советы давать горазды.
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Болт сантехнический. По народному :"глухарь".
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не обязательно. Есть универсальные шурупы до значения 6*180.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  10. vyage1
    vyage1
    vyage1
    Добрый день
    я понимаю, что вопрос риторически-теоретический, но хочу "успокоиться" чтоли
    есть дом 1,5 этажа (мансардный, фронтоны из бруса), из профилированного бруса 200Х150 камерной сушки (влажность я не мерил)
    дом построен 2 зимы назад (сейчас третья), не топился вообще
    почти сразу (через месяц) была сделана горизонтальная отделка (полы, перекрытия), и вставлены окна ПВХ через окосячку.
    2 зимы дом стоял с микровентиляцией окон.
    Итак: перед второй зимой сделал карандашом горизонтальные линии между брусом и окосячками дверей (на уровне 1,5 метра от пола)
    Весной увидел, что брус опустился вниз на 5 мм ну и "гуляет" на 1, 2мм вверх/низ
    вот почему вопрос:
    1. Лестница установлена и верхний пролет прикреплен сухорями (на скользяк) к лаге межэтажного перекрытия (пропил 3 см)
    2. сделана каркасна перегородка и зазор между потолком и верхней обвязкой - 3-4 см
    Вопрос: скажите, ориентируясь на свой опыт - на сколько мне ориентироваться на просадку перекрытия межэтажного?
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Что-бы так было, считайте 4%, и спите спокойно.
    Кто это делал им большой привет.
  12. vyage1
    vyage1
    vyage1
    т. е. Вы говорите, что для профилированного камерной сушки с 3х метров будет усадка 12см даже через 3 года?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ориентируйтесь на 6 см.
  14. vyage1
    vyage1
    vyage1
    за все время или "еще"?
    т. е. могу ли я ориентироваться на то, что за 2 лета уже на 2-3 см уселось?
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Вот так уселось за 2 месяца...и есть гарантия, что это всё ? :( 60.jpg 61.jpg
