1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Alekperm
    Alekperm
    Alekperm
    под Челябинском
    Зазор максимальный, чтобы только обналичник закрыл, см фото. Если бы повисло на коробке, то справа тоже были бы зазоры между бревнами
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отопление включали?
    А стены на балки опираются, что ли? :ogo:
  3. Alekperm
    Alekperm
    Alekperm
    под Челябинском
    Фото паза под обсадную коробку
  4. Alekperm
    Alekperm
    Alekperm
    под Челябинском
    В этом месте да. См самое первое фото с конструкцией дома
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Значит, балки прогнулись и простенки, соответственно, тоже. Просевшие полы тому подтверждение.
  6. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Нет.
  7. Alekperm
    Alekperm
    Alekperm
    под Челябинском
    Это я и сам знаю. Вопрос был задан - как исправить?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы на дверных проемах оставил сантиметров 10, а на оконных - 7-8.
    Что-то из Ваших сообщений не было заметно, что сами знаете это... ;)
    :pioner:
    Организовывайте опирание стены на фундамент.
  9. Alekperm
    Alekperm
    Alekperm
    под Челябинском
    Писал:
    Варианты которые я описал - не подойут?
  10. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Не многовато, столько вроде бы рекомендуют если сразу после сборки оставлять, год же уже простоял?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, я невнимательно читал...
    Мое мнение - не подойдет такой метод. Надо выправлять балку, например, поддомкрачивая ее снизу. А как ее зафиксировать, это вопрос, конечно... опорный столб снизу, видимо, не вариант... а что там внизу, какая планировка?
    Размер усадки сложно точно предсказать. Во многих случаях почему-то приходится подрезать, увеличивая проем, а в некоторых случаях садится совсем мало...
    Тогда оставьте в дверном проеме 8 см, а в оконных - 5.
  12. Alekperm
    Alekperm
    Alekperm
    под Челябинском
    @Урфин Джюс,
    Внизу пусто, опирать не на что. Кухня и столовая
    Появился еще один вариант - металлическая лента толщиной ок. 2 мм, в ней отверстия. Ленту пустить с двух сторон стены, бревна насквозь шпилькой, в отверстия. Бревна поднимать по одному, начиная с верхнего и по очереди вниз. Вверху ленту поднять еще бревна на 3
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут надо понимать, сколько бревен будет работать как балка. то есть, нижние бревна (или бревно) плюс верхние перекрывающие проем бревна - они должны работать вместе как балка.
  14. Alekperm
    Alekperm
    Alekperm
    под Челябинском
    2 или 3 сверху будут стянуты и работать как балка
  15. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Добрый день. Начали стройку дома из проф бруса камерной сушки. Сейчас 7ой венец. Делает бригада, вроде все по технологии. Но я нашел 2 косяка. Где брус повис. Строители говорят что брус попадается вертолетом или горбылем. Каждый угол пробивают. Говорят под весом дома стянет эти косяки.
    Верно ли это? И также проверил уровнем, немного не ровно на 7 венце по горизонтали, хотя в 0 выводили подкладочную доску при мне. Как вообще выравнивают проф брус в таком случае?
