1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. vyage1
    vyage1
    vyage1
    ну я в коробах делал прорези, у меня бугров нету :)
    но! скажите, сколько это в "удельных" сантиметрах по высоте и каой материал был использован и когда и как топился?
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Где-то +- 6см, как и сказал Баир.
    Материал сосна.
    Дом не отапливался, тк период от начала сборки коробки до момента на фото июнь-август.
    Кстати, на сильную усадку может так же влиять непрофессиональная сборка.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Как говорил Остап Бендер:
    " Полную уверенность может дать страховой полис".
    У вас потолки 3 м?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Поставили резные столбы на вкренде 320/320.но сейчас на мартовскос солнце пошли трещины. Как защитить до весны, когда можно покрасить торцы и бока (уменьшение влагоиспарения)?
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Покрасив (уменьшив вланоиспарение) добьётесь только того что они посинеют и загниют.
    Нужно было из клееного бруса резные столбы заказывать, если трещины мешают.
    Ps. Судя по стропильной системе без коневой балки, усадка не предполагается?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а зачем там конковая? центральная стена будет коньком, а на терассе 3 метра и так выдержит.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    На основном доме да. Но на террасу должны были выпустить один/два верхних бревна в качестве конька.
    Подумайте, как будет происходить усадка и направление движения стропил на основном доме и на террасе.
    Ну и насчёт "так выдержит" - например, общая нагрузка при таком угле кровли (около 20°) будет порядка 350-400кг/м2. В зависимости от материала кровли. Если это конечно не в Африке стройка, и снеговую учитывать 3-4 регион.
    Без опоры на конек...
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    К верхней слеге так же на скользячку. До " конька" 1,5 метра остаётся. Так что всё там выдержит.
    Конечно правильнее было бы выпустить "конёк". Но и так ничего не случится.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    То есть в двух местах на слегах на скользячки, а в верху просто между собой стропила скрепить, без опоры на конек?
    Попробуйте на палочках/спичках такую схему, что бы понять элементарные вещи, куда и как стропила сдвинутся.
    Можно конечно не убирать временные доски которые "опору конька" изображают, до того как обрешётку приколотят. Сколько то провисит.
    Нагрузку представили, на узел крепления двух стропил между собой, без опоры на конек, и со скользящим креплением на слеги?
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Стропила на слегах лежат. Корка как такового нет. Центральная стена не по центру. Соединения стропил - шарнирное, при усадке они раздвигаются, опуская ь сниз. Расчная величина усадки центра стропил - 5 мм.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я занавесил столбы тряпками, чтобы не так грелись на мартовском солнце.
    Терасса 2..5 м.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    То есть сделали и сказали тебе и так пойдёт? Вы бы хоть пожалуйста их попросили нормально сделать если так не хотели. Или премию пообещали..Вы сколько лет на форуме находитесь для каких целей? За это время можно было посмотреть каким образом делается стропильная система на срубах с рублеными фронтонами..Если грубо то она должна лежать сама по себе без всяких креплений и своим весом и весом крыши нагружать фронтоны и сруб..То есть если крыша лежать сама по себе будет без всяких гвоздей и прочих скользячек то сама конструкция сделана верно..И слеги нужны как доп опора стропил..Если длина стропил большая. Но ни как не для того чтоб к ним стропила крепились
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Иногда лучше молчать чем говорить..Сейчас у Вас как раз такой случай.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я в ветке по стропильной системе консултировалас. У меня стропила на слегах лежат, наслонного типа. Именно так у меня и лежат стропила на стену и слени опираются, а слеги придавливают поперечный стены.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :)]Там над Вами значит поржали..Или тупой же клоун совет дал как и тот что эту крышу делал.
    Шпилька сверху зачем поставлена? Значит будет усадка так? То есть вниз опустится стропильная система вместе с фронтоном и угол крыши станет более тупым так? Для этого шпилька и стоит что угол мог меняться. А как на Вашей крыше он станет более тупым если Вам к слегам закрепили стропила? Чтоб на Вашей крыше изменился угол надо стропилам задавить слеги.
    У Вас получилось как с тем потом в бане..Или трусы одень или крестик сними..Так и здесь..Или шпильку убери если усадки не будет..Или стропила жёстко не крепи а на коня которого нет положи если она будет:hello:Своей головой думайте а не клоунов слушайте
