1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не стянет.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно же просчитать несущую способность.
  3. w0nders
    w0nders
    w0nders
    Добрый день! цилиндровка, бревно - 26, сруб около 9 месяцев с момента сборки.
    По факту усадки видны в некоторых местах щели, в основном в верхней части (ближе к крыше). стороны, где снега на крыше было больше, субъективно щелей мало.
    Компания, которая строила, считает, что все нормально, предлагает сначала сделать постоянную кровлю, а потом защитить сруб (конопатка, покраска, шлифовка), на сколько это правильно?
    1) Как можно убедиться, что сруб находится в правильном состоянии (ну или нет каких-то критических проблем из-за которых потом придется все переделывать...), что можно измерить или проверить?
    2) Можно ли каким-то механическим образом, например, сжать верхние бревна с целью уменьшения щелей ?
  4. zodchy54
    zodchy54
    zodchy54
    Добрый день. Для начала хорошо бы оторвать доски, закрывающие проемы, изначально часть нагрузки они могут брать не себя т. к прибиты к разным венцами.
    Правильно строители говорят, большую роль в усадке даёт общая компрессия, нагрузить кровлю.
    Но скорее всего проблема вся не решится, особенности оцб его паза и чаши.
    Можно попробовать выровнять ситуацию стяжными ремнями.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сделать кровлю из тяжёлой цпч.
    Обязательно перед этим переставить скользящие крепления.
    Отшлифовать, покрасить, сделать инженерку, запустить отопление в зиму +10-15 градусов. На следующий год проконопатить, завершить отделку и жить.
  6. w0nders
    w0nders
    w0nders
    можете ли подробнее, что значит переставить?
    почему сейчас конопатить не рекомендуете?
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Лучше поставить ответную часть (которая на стропиловке) подлиннее. Сейчас у неё рабочего хода см 2 всего.
    Конопатить однозначно после первого сезона отопления. Лучше немного побольше один сезон на отопление потратить, чем потом повторно конопатить ещё раз.
  8. TT1970
    TT1970
    TT1970
    А чем конопатка помешает перед первым сезоном отопления ? Если законопатить и пройти хорошим герметом по швам снаружи и внутри ?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто при отоплении что-то еще подсядет, что-то поведет немного, некоторые швы подраскроются, а что-то подвиснет. В общем, зазря можно прохлопотать и потратиться без желаемого результата...
  10. TT1970
    TT1970
    TT1970
    А какой компенсационный зазор под установку окон и дверей считаете оптимальным перед 1м сезоном отопления?
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    5-7% от высоты стены до верха проёма.
  12. TT1970
    TT1970
    TT1970
    Спасибо за ваше мнение. А после шлифовки и покраски, если конопатку переносим на следующий после 1го отопительного сезона летний период, надо ли чем обрабатывать джут\ пазы (от вредителей, влажности и пр.) ?
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нет. Там все сухо должно быть.
    Если и обрабатывать пазы антисептиком, то перед сборкой.
    Как это в готовом срубе сделать?
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    В щели забрызгать :)]
  15. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
    коробка из лохматого бруса, один этаж ну и мансарда каркасная. Поставили коробку в конце лета 2017. Именно сейчас есть возможность поставить хорошие окна, два на каркасной мансарде, два в на первом этаже. Потом уже по такой цене не поставлю. Возможно ли сейчас ставить, но оставить над окном сантиметров 10-15?или ждать конца лета, чтобы дом уселся? Спасибо.
