1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание) - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Долгов, 25.08.17.
  1. w0nders
    w0nders
    w0nders
    для чего это нужно?
    Если вместо конопатки будет теплый шев, его так же лучше делать после 1-го года отопления?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Усадка будет примерно 1см на каждое бревно. Примерно посчитайте насколько должна сдвинуться стропилка в месте установки крепления. Угол крыши известен, высота стен тоже, задачка для 5класса школы.
    С герметиком можете попробовать, потом расскажете, см выше - после включения отопления каждое бревно изменится в размерах примерно на сантиметр. Как себя будет чувствовать герметик?
  3. w0nders
    w0nders
    w0nders
    усадка на 1 см - это расширение, сжатие бревна?
    мне как обывателю видится это так: сруб (в простонародье коробка из бревен) и сверху крыша. Пусть сруб усаживается по 1 см (или в общем на десятки см), как к этому относится крыша? или она (стропила) тоже усаживается!
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вам нужно просто представить как движется крыша при усадке сруба.
  5. w0nders
    w0nders
    w0nders
    предполагаю, что наверное не равномерно, т. е. где-то сторона уменьшиться меньше, а где-то больше...но те скользящие крепления скорее всего и компенсируют это... или как?
  6. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Да так.
  7. w0nders
    w0nders
    w0nders
    Раз так, тогда зачем скользящие крепления переносить ?!
  8. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Куда?
  9. nail04
    nail04
    nail04
    Дом стоит 2.7 года + мансарда каркасная. сейчас полы мансардного этажа буду делать. через месяц хотел межкомнатные перегородки на 1-м этаже. за 2.8 года дом уселся уже ? хочу перегородки уже впритык делать к потолку или же всетаки 5см оставить под усадку. просто так получилось, высота потолка получилась 2м54см.маловато. поэтому сейчас даже 1см дороже золота. зато тепло будет)
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Если не отапливался, то усадка ещё будет.
  11. Ivan1905
    Ivan1905
    Ivan1905
    Белая Холуница
    Здравствуйте, за 2.8 года дом конечно дал основную усадку, но садится он еще будет, конечно не так значительно. Перегородкой усадку не остановить (потом на ней и подвиснет), сделайте зазор хотя бы 3 см и закройте его плинтусом, а в усадочный зазор положите утеплитель, который хорошо сжимается и тепло и звукоизоляция.
  12. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте. Дом построен в Ноябре. Проф. брус 140на140. Начал выгибаться фронтон где расположены окна.
    Что можно сделать? Думаю может струбцинами большими стянуть с доской 50 с двух сторон? Или не поможет?
    Смущает, что стропила без скользячек и пропилов? Так можно? Стропила держатся на коньке из двойного бруса. Длинна 8 метров. Посередине конек подпирает столб.
  13. anisima
    anisima
    anisima
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста знающие люди, как исправить ситуацию).
    Брусовый дом 195мм., камерной сушки, уже осел полностью (два года стоит, один из них под отоплением).
    Пришло время отделки, и столкнулся с проблемой:
    Стоит дверная обсада во всех проемах, обсада Т образная (то есть с шипом сверху донизу в брус), вроде бы все нормально, но обсада где то уже, а где то выступает за толщину бруса, брус во многих местах чуть вывернуло (во всем доме все нормально, только в дверных проемах).
    Вопрос,- как теперь ставить обналичку коробки ?
    1) Наростить чуть кообсаду рейкой (под коробкой скроется), так сбоку будет в некоторых местах щель между обналичкой и брусом.
    2) Выбрать Электрорубанком снизу вверх сплошную полосу в ровень с обсадой?, тоже потом не очень будет смотреться примыкание обналички с брусом.
    3) Выравнивать рубанком от обсады на полметра в бок, плавно сглаживая ?, тот еще геморой наверное.
    4) Выравнивать брус шпильками ?, уже поздно, все высохло, и то, что вывернуто уже все осело, потрескалось где надо и не надо, высохло итд, уже не встанет на место.
    То, почему так произошло понятно, плотник (м) чудак, я не проконтролировал, стягивать вовремя нуно было итд.
    Как исправить наименьшей кровью и правильно теперь ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это плохо, что нет скользячек и пропилов. А столб имеет усадочный домкрат? Есть фото стропил?
    Надо стянуть фронтоны при помощи брусьев со шпильками, установить обсаду на оконные проемы и я бы еще врезал перерубы во фронтоны.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, сразу окосячили при сборке коробки?
    Можно применить толстую доску на наличник, в местах выпуклости бруса эти выпуклости надрезать и сколоть/сточить вровень с колодой. А там, где наоборот, колода выпирает, оставить как есть - щели между наличником и брусом. Но если не нравится совсем, то можно прострогать колоду.
