1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасник со вторым светом в Крыму на УШП 8х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id319982348, 14.11.17.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Сегодня "повезло" с погодой, жара, практически полный штиль, влажность, парило как на дождь.
    И как раз в день, когда мы подошли к этапу врезки хитрых укосин в стропила. Цирковая программа под куполом при такой духоте под палящим солнцем то ещё удовольствие...
    До темноты немного не успели, завтра закончим, благо самые сложные места позади, остались пару штук на малой высоте с хорошим доступом. Дальше Тайвек и обрешётка...
  2. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    К сожалению с таком виде они не работают не 100%, вам бы все стыки на стропилах сделать.
  3. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Эти укосины врезаются в стропилку по такой схеме (красные линии):
    Роль горизонтальной связующей будет исполнять одна из обрешеточных досок, связанных с укосинами через кусок доски толщиной такой же, как и толщина контррейки и длиной такой, чтобы не помешать сильно движению воздуха в вентзазоре. Укосины по схеме "фермы" врезаются для того, чтобы увеличить жесткость крыши, так как внутренних поперечных перегородок от одной наружной стены до другой нет. Спасибо @kosovvskiy за расчет!
  4. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    СС доска из Екатеринбурга более-менее нормального качества с антискольной фаской - 16500 за куб. Возможно, что будет дорожать. сечение 46х146, 46х196, 46х96. кубатуру считают как за 50х150, 50х200, 50х100 и цену за куб дают на это сечение. Вроде бы это нормально, как нам сказали.
    Все остальные цены - от 18500 за куб и выше.
  5. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Тем временем дело идёт своим чередом...
    После "гуляния по крыше" в течение дня, писать вечером что-либо нет ни сил, ни желания, поэтому возник пробел в несколько дней.
    После врезки укосин в стропила, пристеплерили Тайвек. Полоса мембраны и сразу обрешётку, второй ряд с нахлёстом по пунктиру, проклейка скотчем и обрешётка.
    Внутри становится всё более "по-домашнему" :)
    DSC_0273.JPG DSC_0275.JPG DSC_0278.JPG DSC_0280.JPG DSC_0281.JPG DSC_0285.JPG DSC_0290.JPG
  6. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Далее пришло время ОСП...
    Это уже не по шершавым доскам обрешётки ходить...
    И понеслась...
    Полкрыши на фоне нашего пейзажа...
    День закончен, переходим на другую сторону...
  7. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Приехала черепица с ковром, мастика, капельники свеса и торцевые планки.
  8. satire
    satire
    satire
    @id319982348, Подскажите, какое сечение у вас у стропильной доски и какой пролет стропила от конька до точки опоры (маурлат)?
  9. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Стропильная доска 50х200, точнее 46х196
    По поводу пролёта постараюсь вечером ответить или может Павел напишет, размеры у него в компе.
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    @satire, Посмотреть размер не удалось, но на память что-то в районе 5,04 кажется...
    Укрыли крышу ОСП, заканчивали как обычно, на фоне очередного заката.
    Ну и навстречу Первомаю и Дню Победы, водрузили по старой традиции флаг.
    С Праздником всех трудящихся! Ура, товарищи!
  11. satire
    satire
    satire
    @id319982348, ОСП 4 штуки от свеса получилось? Если да то как раз общее 5м, стропильный нагруженный пролет значит не больше 4,5. Если я по фотографиям верно оценил.
  12. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    ОСП немного не доходит до конька, а так да, четыре листа
  13. satire
    satire
    satire
    @id319982348, Спасибо. Я как понял никаких подпорок и затяжек под стропилами нет, сильно сильно батутит уже зашитая конструкция с ОСП в середине ската?
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Вообще не батутит
  15. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Май расслабил...
    Крышу пока не закончили. Хотел отложить монтаж лобовых досок на потом, но возникает непонятка, как их потом крепить под планками. Боковые ещё ничего, довольно узкие, в принципе можно подсунуть и прибить, но фронтонные широченные и верхняя доска по-любому прикрепится только нижним краем и на тоненького серединой. Взял 16 шестиметровых досок 20х145, покрыл грунтом.
    В одной из брусовых тем прочитал пост уважаемого WAB57, где он пишет о запечатывании сучков на лобовых досках НЦ лаком. Взял банку лака, теперь думаю, укрыть все сучки или только чёрные и готовые выпасть через какое-то время...Тиккурила говорит, что лак не очень хорошая идея, так как имеет разную структуру с краской. ХЗ как поступить...
    Крыша нынче выглядит вот так. Сегодня обильно полил её первый в жизни дождик.
    Погода в мае дала жару, под 30 градусов.
    Неспеша подготовил оконные проёмы под окна. По феншую не позволяют финансы, фасад пока откладывается, пришлось делать так...
    Посадили первое дерево на участке. Выбрать место было трудно...:)
