1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасник со вторым светом в Крыму на УШП 8х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id319982348, 14.11.17.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Что-то у меня в теме одни фото, решил немного поснимать видеоролики...
  2. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Вы наверняка держали в руках "крымскую лопату", но не знали, что это она:)]
    Так мы копаем ямки, чтобы что-то посадить. На самом деле конечно не четыре дня, это так, в совокупности, покопали, бросили, опять покопали...
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Взял сегодня доску из лиственницы, хочу установить опорную балку для крепления стропил террасной крыши, чтобы уже закончить с фасадом. Можно в принципе было бы и сверху на Кедрал монтировать, но мне так не хочется.
    Искупал в ванне с ядрёной синькой, от которой дерево становится зеленым.
  5. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    В профильной теме по септикам из колец специалисты настоятельно рекомендуют дно фильтрующего колодца устраивать из гранитного щебня фракции 5-20. Оказалось, что приобрести данный щебень в Крыму то ещё приключение, можно книги снимать и кино писать об этом увлекательном процессе :)
    Вообще гранитного щебня в Крыму нет, в основном известковый разной степени плотности и есть пару месторождений диорита, схожего по характеристикам с гранитом, марка прочности 1400.
    Я таки нашёл место, где его можно купить в любом количестве, прямо с карьера в с. Трудолюбово.
    Остальные меньше 30 тонн отгружать не хотят, даже розничные торговцы в Севастополе. Правда на карьере уже несколько дней не могут починить весы и поэтому не отгружают, жду...:)
    Когда он влажный, он чёрного цвета, сухой серого. Довольно симпатичный, можно использовать в декоративных целях и тогда заказать побольше, чтобы стоимость доставки размазалась по тоннам и вышло подешевле.
  6. HActroil
    HActroil
    HActroil
    А что по цене с доставкой?
  7. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Я сначала написал, потом стёр, не знаю, запрещают ли правила форума писать цены. Но вроде припоминаю, что сталкивался в темах, что писали люди.
    Сам щебень на карьере 1100 за тонну, доставка 4 тыр., до меня от карьера 50 км.
    Пока ремонтируют весы, сижу думаю, может взять тонн 10, часть высыпать под колодец фильтрующий, а остальное для декора. Отмостку буду делать мягкую, можно им обсыпать дом по периметру, цвет у него светло-графитовый, когда сухой и почти чёрный, когда мокрый, хорошо должен сочетаться с цветом нашего дома.
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Наконец-то на карьере заработали весы и щебень приехал.
    Накидал в яму см 30, разровнял, теперь надо ехать брать в аренду шлёп-ногу, протрамбовать вывести в уровень и можно заказывать кольца.
    Параллельно приехала бригада и поставила забор на границе с единственными соседями, которых правда пока нет, участок в продаже...Позже покрасим его в белый цвет, надеюсь это меня с ним примирит, терпеть не могу такие "евро"-заборы, но это самый бюджетный вариант.
  9. HActroil
    HActroil
    HActroil
    Теперь такой же вопрос по забору) (Спасибо за цену на щебень - и он правда очень даже неплохой)
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Забор обошелся в 32450 за 9 секций с установкой.
  11. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Со вчерашнего вечера до утра дождь шёл, щебень намок, совсем красивый стал:)
    Вчера прямо перед началом дождя взял трамбовку в аренду, думал погода наломает работу.
    Отсев конечно прилично намок, но в общем протрамбовался.
    IMG_20191127_140713_resized_20191127_021140825.jpg IMG_20191127_140742_resized_20191127_021139412.jpg
  12. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Я таки поймал погоду и поставил кольца. Видимо у нас начался сезон дождей...
    Геометрия колец конечно ужасная, вроде аппарат железный, оборудование чёткого размера, как им удаётся сделать криво... непонятно.
    К сожалению как это обычно бывает на стройке, вылезли нюансы. Вымерял-вымерял, но в реале получилось не совсем так как хотелось Сам септик несколько выше чем я прикидывал, а фильтрующий колодец немного ниже, впрочем здесь как раз всё примерно так как я и думал.
    И если ФК можно чуть нарастить доборными элементами, то септик не опустишь, надо думать, как впоследствии скрыть ландшафтом. Что-то придумаю, всё не так плохо
    IMG_20191128_120617.jpg IMG_20191128_134722.jpg IMG_20191128_140553.jpg IMG_20191128_142358.jpg IMG_20191128_163136.jpg IMG_20191128_163147.jpg IMG_20191128_163237.jpg
    Косяки геометрии колец хорошо видны на этом фото. Чтобы выровнять крышку пришлось подложить несколько обрезков фиброцементного сайдинга, щель см 5, не меньше.
  13. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Вечерком взял "гравицапу", то бишь лазерный уровень и проверил насколько высоко задрал колодцы. Оказалось, что всё нормально, лазер показывает хороший результат, просто пока колодцы не засыпаны оптический обман в действии.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какой смысл выставлять крышку в уровень?
    Обычно крышка садится чуть ниже и засыпается грунтом, люк уже в уровне и по уровню. Может у вас по другому все.
  15. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Вы не совсем правильно поняли или я не очень верно расписал.
    У меня по высоте получалось три кольца, после монтажа, из-за особенностей ландшафта, показалось, что я накосячил и кольца слишком торчат над поверхностью участка. Оказалось, что пока кольца не засыпаны землёй, оптический обман создаёт такое впечатление. Лазерный уровень показывает, что когда участок придёт в завершённое состояние, всё будет хорошо.
