1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасник со вторым светом в Крыму на УШП 8х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id319982348, 14.11.17.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Тетиву крепил к стойкам саморезами 6х100, опоры под ступеньки по одному 6х100 и 5х80, ступеньки 5х80.
    Перила пока не делал, лестница готова к употреблению. :)]
  2. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Насколько смог, сделал отмостку.
    Кто бы некоторое время назад сказал, что помешает мировой катаклизм, оборжался бы... :)].
    Тем не менее именно так, не успел купить всё необходимое, всё позакрывалось, приходится вырабатывать ранее купленные материалы.
    Уклон сделал отсевом, притрамбовал вручную, слой небольшой.
    Потом уложил Пеноплекс
    Запенил клей-пеной стыки и щели
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Излишки пены срезал, уложил Planter-Geo. Лист уложил меньшей стороной, той которая 60, в наших широтах достаточно. Кто-то считает, что утеплять вообще излишне, Крым всё-таки, но Пеноплекс закупался в самом начале стройки и хуже точно не будет... Плантер шириной 2м, резал пополам, нахлест на цоколь по-максимуму, под отлив, у меня там 20см. Стыки на углах, нахлест 4 пупырышка, тщательно проклеил специальной лентой, Planterband, геотексиль Проклеил двухсторонним скотчем
    IMG_20200331_113305.jpg IMG_20200331_132941.jpg IMG_20200331_131806.jpg IMG_20200331_120333.jpg
    Рулона хватило на три стороны и остался маленький кусочек, придётся докупать целый рулон :(
    Засада...
    Сверху засыпал щебень, тот самый, что нашёл, когда делал септик, диоритовый. Как по заказу, в цвет дома. Гармония... :)]:super:
    IMG_20200331_113314.jpg IMG_20200331_163032.jpg IMG_20200331_163011.jpg IMG_20200331_163131.jpg
    Потом докуплю бордюры, ливнеприемники, Плантер и доделаю.
  4. HActroil
    HActroil
    HActroil
    Как к цоколю плантер крепили?
  5. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Не крепил. Я его завел под отлив до упора и он полностью засыпан щебнем, который его держит. Посчитал, что крепить не имеет смысла.
  6. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    Доброго дня. Как я понял, Вам при устройстве УШП, помогал спец. Можно контакты? Заимел небольшой участок под Севастополем, с небольшим уклоном, нужен спец.
  7. Sergey1311
    Sergey1311
    Sergey1311
    Приветствую Вас, есть что дополнить о горшке? Так же и остался белоснежный? Удобный? Сильный ли шум слива? Рекомендовали бы к покупке?
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Да...давненько я не заходил в тему, больше года вопрос висит...
    Думаю ответ уже неактуален
  9. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Я горшком доволен...
    Не пожелтел, удобный, слив нормальный.
