1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасник со вторым светом в Крыму на УШП 8х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id319982348, 14.11.17.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Спасибо, постараюсь...
    Честно говоря голова взрывается от количества инфы, осиливать многостраничные темы всё сложнее :)
  2. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Приехал отдохнуть душой, насладится осенней порой, очей очарованьем.
    Судьба видимо решила, что пора мне дать пинка под зад, чтобы я уже начал шевелиться...
    А то на расслабоне.
    А как тут не расслабится, под сенью деревьев, у священного очага :)?
    Рощица моя меняет цвет, но так в ней хорошо, жаль будет убирать. Постараюсь оставить хоть что-то, но скорее всего потихоньку уйдёт. Там меня дубки и граб.
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Судьба подослала активного соседа, который решил, что пора бы сделать доброе дело и проложить дорогу, которую все ждали не раньше, чем лет через 30-40...
    И у меня на участке появилась красивая кучка всякой всячины.
    Стою на перекрёстке, любуюсь...
    Оцениваем фронт работ...
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    "Бонусом дровишек подкинули ;)
    На ближайшее время на шашлычок хватит...если не стырят.
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Юстас - Алексу ;): инфа к размышлению.
    1) Стоимость квадратного метра жилья, для пмж, - всё готово: инженерка, коммуникации и проча "прелести", завози мебель и живи, - от 35? тыр.+;
    2) Конструктив деревянного дома - сруб? или каркас?
    3) Найти подходящий именно вам вариант дома на буржуинских сайтах. И ничего в нём "не двигать".
    При том, что исполнителями могут быть соотечественники, не местные, в командировке...:hello:
    Остальное вторично, можно пока отодвинуть :hndshk:.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может проще в буржуинии и купить и там жить? Дешевле будет.
  7. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Один знакомый "спец", оценив масштаб "бедствия", предложил нанять две единицы техники и за "жалкие" 10-12 тыр. решить вопрос.
    Но мы не ищем лёгких путей, потому "прилетел вдруг волшебник", только не на вертолёта, а на жёлтом тракторе и за три с небольшим часа совершил "чудо" за 5 рублей.
    Кучи убраны, бугры срезаны, дров немного прибавилось...
    Заодно и ямку под трубостойку копнул.
    Грунт у нас скальный, еле-еле углубился на около метра.
    Вот такая у нас "землица" :)
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Сделал шаг навстречу цивилизации, скоро побегут электрончики и засияет лампочка Ильича...
    Спецы снова не дают ленится и принуждают к труду и экономии.
    Думал отдать установку трубостойки в квалифицированные руки, но минимальный ценник оказался 24 тыр.
    Почесал затылок и поехал за материалом.
    Купил 3 м трубы 80х80, с другом приварили у него в гараже обрезки квадрата и два куска профильной трубы под ящик. Засверлили отверстия под болты для установки верхней части, покрасил в радикально серый цвет.
    Верхнюю трубу взял 60х60 3,5 метра.
    Столб через дорогу, около 10 метров, приходится поднимать кабель над дорогой.
    Приварили к трубе крюк, засверлили пару отверстий под болты соединительные и на нужной высоте планочку из профильной, чтобы труба не падала вниз и не держать её тяжёлую на весу, стоя на лестнице, пока будешь попадать в отверстия болтами. её тоже разумеется покрасили.
    Третья труба просто лишний кусок, меньше 6 метров не продавали, пришлось взять нитку и порезать, потом может на забор пойдёт, там 2,5 метра.
  9. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Ямку трактор вырыл хорошую.
    Правильно говорили в нашем пионерском детстве: "Не имей сто рублей, а имей сто друзей".
    Друг пришёл на помощь и вдвоем мы эту бандуру установили.
    Привалили трубу крупными камнями, поставили опалубку и залили.
    Вибрирование делали нано-вибровкой :).
    Закрыли верх от дождя пятилитровой баклашкой с отрезанной горловиной и сверху контрольный пакет. Вуаля, пусть застывает...
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Поскольку описываемые события случились несколькими днями ранее, всё уже установлено и ждёт подключения, поэтому посты идут подряд.
    На монтаж таки решил позвать спеца, которого посоветовал случайно встретившийся сосед. Подумал, что забивание уголка в наш грунт для заземления, лазанья на столб, сварки и т. д. стоят 3 рубля.
    Верхнюю трубу вставили, болтами стянули, место соединения нашпиговали старыми болтиками и обварили. Кабель получился на приличной высоте.
    IMAG0081.jpg IMAG0082.jpg IMAG0086.jpg IMAG0087.jpg IMAG0088.jpg IMAG0090.jpg IMAG0091.jpg
    Итого обошлось около 18 тыр., 6 рублей экономии однако...
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у вас же труба железная в земле торчит, уголок то зачем?
  12. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Видимо, чтобы работники Севэнерго не придирались и опломбировали, подключили ВУЩ.
    Должен быть контур заземления, вот и сделали. У всех так, трубостойка металл и рядом контур.
    Я не знаю зачем, я не электрик.
  13. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Всё, сдал документы на подключение, ждём осмотр и присоединение.
    Говорят есть один "гестаповец", если он приедет на осмотр, будет придираться обязательно, дотошный до ужаса. Поглядим, вроде сделал всё, чтоб никто не докопался...
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Тему закрываю...
    Возможно я тут на форуме один такой, кто решил одно, а потом пересмотрел и ушёл в другую сторону...
    Обстоятельства порой бывают сильнее нас, у меня случилось именно так. Собрал в кучку всю информацию, ещё разок всё тщательно взвесил, подумал и понял, что с моим бюджетом и вечным спутником "законом подлости" ввязываться в брус будет авантюрой со всеми вытекающими.
    Придётся уйти в каркас, как советовали добрые люди...
    Всем огромное спасибо за помощь, советы и участие. Удачи в домостроении.
    К администрации форума вопрос или просьба, не знаю.
    Можно ли тему, с корректировкой заголовка, перенести в раздел каркасного домостроения?
    Ещё раз всем спасибо!
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @id319982348, добавьте что нить теплоемкое в каркас. Например бетонный пол. Будет лучше от жары спасаться. Пол отдаст ночную прохладу.
