1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасник со вторым светом в Крыму на УШП 8х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id319982348, 14.11.17.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Переползли наверх и темп немного упал. :)
    Плюс (на самом деле конечно минус:)) два дня бегал по инстанциям, казнят за невовремя сданные отчёты...потеряли кучу времени на этом.
    Очень не хватает хорошей лестницы, которая была забыта и лежит сейчас в сотне км от места действия. Одолжили у соседа деревянные, тяжёлые, одна здоровенная, не натаскаешься с места на место. Тоже влияет на темп. В понедельник лестницы приедут и дело пойдёт веселей.
    А пока успели заанкериться и начали монтаж перекрытия.
    Срастили четыре доски на ригель, который будет лежать над проходом в гостиную, на него будет опираться крыша.
    Привезли сегодня Калевалу 15мм на перекрытие.
    анкеровка.JPG анкеровка2.JPG второй этаж.начало.JPG перекрытие.JPG ригель гостиной.JPG DSC_0277.JPG
  2. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    "А мы монтажники-высотники...":)]
    До Праздника с перекрытием не справились, сегодня в полсилы практически закончили лаги.
    В процессе выяснили, что частично лаги получились неудобного размера и чтобы из одной доски получилось две лаги было принято решение закупить немного опор бруса.
    В местах опирания стен мансарды напилили и набили бриджингов.
    В верхнем санузле шаг поменьше, может решим поставить ванну...
    Завезли ОСП, 15мм Калевалу на полы, 12мм Ультралам размера 2800 на стены и крышу.
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Закидали 15-ку наверх, завтра будем монтировать черновой пол с использованием жидких гвоздей, взяли "Монтаж".
    Вчера вечером забрался наверх с чашкой кофе насладиться праздничным закатом...
  4. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Вот это вид! Может уберут энергетики свою паутину)
  5. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Это вряд ли. Так уж у нас повелось, всю красоту по стране засирать кучей проводов
  6. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Перекрытие практически закончили, остались шрихи.
    Положили утеплитель Парок 100мм в труднодоступные места, чтобы потом снизу не мучиться и начали монтаж ОСП-шки. Клали на жидкие гвозди, потом на ершёные гвозди 60мм.
    DSC_0272.JPG DSC_0274.JPG DSC_0276.JPG DSC_0277.JPG DSC_0273.JPG DSC_0275.JPG DSC_0278.JPG
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Всегда не понимал, зачем сейчас крепить осп? Да ещё на пошевельну гвозди... ну прихватите на шурупы, потом подошьёте потолок, напихаете ваты и уже тогда крепите осп. Опять же вдруг трубы вентиляции тянуть придётся, проводку... а потом будете пихать все в потолок, в скафандре.
  8. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    На ОСП стены становятся - как потом шурупы выкрутить и заменить на гвозди?
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Можно не ставить стены на осп, давно есть такой вариант, я себе так делал. Пять лишних коротышей и осп стелим потом. Не знаю, есть ли у меня фото такого варианта, но суть в том, что от крайней лаги мы тянем несколько бриджингов к параллельной стене. Я ещё в них сделал запил и брусок положил для верности. И спокойно сверху без плясок пищал миновать, проводку тянул и тд.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Лак для волос не наш метод ?
    Хорошая жужа с хорошей пилкой это хорошо, но молотком и циркуляркой быстрее и аккуратнее получается. Делаем пропилы справа-слева, "шинкуем" миллиметров через 10, легким ударом тяжелого плотницкого молотка гвоздедером выбиваем лишнее и плавными движениями циркулярки ровняем донышко. Жужа лишняя.
  11. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Поставили боковые мансардные стены.
  12. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    я жужу использую только после того, как циркулем выпилен паз - для того, чтобы подчистить внутри. И только потому, что она у меня есть. Все можно сделать циркуляркой - быстро и аккуратно и без молотка (чуть больше длина запила по краям будет, Ларри Хон не парился по этому поводу). Проблемы начинаются тогда, когда сложно подлезть (бывают случаи) - вот тогда она и выручает. В плотницких работах без нее спокойно можно обойтись.
  13. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Не понял, фото бы. И не понял, зачем эти усложнения.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Какие усложнения? От лаги, которая идёт параллельно стене, крайней лаги, бьете бриджинг к стене, просто немного чаще чем обычно, в них запил 50•50, для бруска, который будет держать вашу осп вдоль стены. Вот когда будете пихать вату в потолок, тогда и поговорим об усложнениях. В комбеде, в очках, замотанным лицом... экшен тот ещё. Да ещё со стремянки или стола... я же пихал вату сверху, после того, как подшил потолок, протянул проводку к светильникам, трубу вентиляции положил, потом спокойно напихал ваты и зашил фанеру, в моем случае. До этого момента она у меня просто так лежала, просто как черновой пол. И у вас стена стоит на осп а у меня на брусе, согласитесь так упор надежней.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Фотки есть в моей теме, искать влом, да и на форуме неоднократно мелькали.
