1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я с этим вопросом к дяде Вове обращался, получил однозначный ответ. :hndshk: Мож пригодится кому.
  2. Zarina2011
    Zarina2011
    Zarina2011
    Может подскажите фирму, где можно купить проект готовых каркасников
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Какими силами строить собираетесь? Фирма? Знакомая бригада? Сами?
  4. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Для разрешения на строительство проект не нужен, нужен "градостроительный план земельного участка", вообще есть на форуме отдельная тема для этого.
    Прежде чем заказывать проект, вы хорошенько разберитесь, что вам нужно от дома, хотя бы на листочке расставьте мебель и окна по размерам, выберите фасад, кровлю, фундамент по финансам. Это что бы 10 раз потом проект не переделывать.
  5. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Самая длинная - 4,5 м. Думаю, справлюсь...
    Ну и не забываю про вариант 2: отдельно основную стену и отдельно - фронтоны со сборкой (возможно частичной, без торцевых стропил) на положенных по верхней обвязке временных досках.
  6. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Здравствуйте форумчане!
    Почему-то в созданной мной специально теме (https://www.forumhouse.ru/threads/428797) никто не отписывается по поставленным вопросам, поэтому попробую спросить тут...
    Наиболее горящий для меня вопрос: как можно изменить схему перекрытия (и надо ли? может и так - хорошо), чтобы все было прочно и не играло, как батут?
    Чтобы не засорять эту ветку, вся проектная часть - по ссылке выше.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Laksochi, Пара вопросов:
    - почему шаг 650/450/350
    - как монтировать лаги с шагом 200
    По хорошему не хватает вертикальных связей жесткости.
    Но человек старался, Вы его не обижайте, даже так многие не делают.
    PS. А по хорошему - рассмотрите возможность найти доску 50x250. И попросите под неё изменить проект.
  8. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Шаг выбран исходя из расчета (со слов проектировщика). Расчетная нагрузка - 150 кг\м2.
    Лаги с шагом 200 со стороны несущей стены - опираются на нее. Со стороны середины дома - через петротеховскую опору бруса.
    Вертикальные связи ставить некуда из-за особенностей архитектуры (Потому и задаю вопросы и спрашиваю совета.
    Я никого не обижаю, даже наоборот)
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Данный проект ничем не отличается в части планировки от предыдущего, если первый этаж можно перекрыть пролеты 5м двутавровыми или клееными балками то на мансарде одни перегородки несущих внутренних стен нет, как держится стропильная система не понятно, надо смотреть проект.
  10. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте.
    Возьмите калькулятор
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    и проверьте сами. Там можно подобрать сечение и шаг лаг если не по допустимой, то по желаемой нагрузке.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Laksochi, видно, что расчёт или подбор по таблицам был и сделан правильно. Но кроме архитектурных аспектов есть ещё технологические. И шаг по технологическим причинам обычно выбирают из сетки 626/417/313 +1..+2 мм (те. 626/627, 418/419, 314/315) если черновой пол будет из плит OSB размера 2500x1250.
    Вертикальные связи жесткости (например, распорки) обязательны на таких пролётах. По СП их ставят каждые 2.2 м, в отечественной практике подстраивают под OSB - 2504/2508 мм. Это чрезвычайно важный компонет и без него никак.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kis7574, использовать этот калькулятор для расчёта балок перекрытия НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Перекрытие помимо всего прочего должно удовлетворять физиологическим требованиям, сей калькулятор вычислять этого не умеет. На полётах более 3 м начинает выплывать дополнительный прогиб, и калькулятор это считать так же не умеет. Ну и для перекрытия важно обеспечить выполнение условия плоской формы деформирования. :)
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Напримере продукции Изоспан (у всех изготовителей примерно также).
    Есть у них пароизоляция B, C, D
    Какую предпочтительней использовать для пароизоляции внешних стен изнутри помещения?
    Спасибо
  14. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте.
    Не могли бы Вы пояснить, что за требования такие? Полное отсутствие прогиба?
    Может быть учесть некий запас по прогибу?
    Я - техник и для меня физиология это вкус, цвет, запах и проч. органолептика.
    То, что не измерить. Но проектировать-то как-то всё равно нужно.
    Это не праздный вопрос. Я сейчас считаю свой домик и для расчёта балок и шага пола использовал
    этот кальк.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    СНИП Нагрузки и воздействия
    10.1. При расчете строительных конструкций по прогибам (выгибам) и перемещениям должно быть выполнено условие... (формула не встает к сожалению)
    где f - прогиб (выгиб) и перемещение элемента конструкции (или конструкции в целом), определяемые с учетом факторов, влияющих на их значения, в соответствии с пп. 1 - 3 рекомендуемого приложения 6;
    fu - предельный прогиб (выгиб) и перемещение, устанавливаемые настоящими нормами.
    Расчет необходимо производить исходя из следующих требований:
    а) технологических (обеспечение условий нормальной эксплуатации технологического и подъемно - транспортного оборудования, контрольно - измерительных приборов и т. д.);
    б) конструктивных (обеспечение целостности примыкающих друг к другу элементов конструкций и их стыков, обеспечение заданных уклонов);
    в) физиологических (предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях);
    г) эстетико - психологических (обеспечение благоприятных впечатлений от внешнего вида конструкций, предотвращение ощущения опасности).
    Каждое из указанных требований должно быть выполнено при расчете независимо от других.
    Ограничения колебаний конструкций следует устанавливать в соответствии с нормативными документами п. 4 рекомендуемого приложения 6.
