1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kis7574, См. СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" приложение Д. 2.2.
    PS. Или подглядеть ссылочку на калькулькулятор в моей подписи.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Столько много тем-и страниц- года не хватит чтоб всё прочитать:)]
    Спрошу тут:
    можно ли обвязку на винтовые сваи для каркасника в один этаж собрать из доски на ребро 50х150 в балку 4х150 получается 200х150- есть опасения что будет пружинить (батутить, играть)
    Спасибо! :hello:
  4. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Вертикальные - это между лаг которые? Они есть в пироге. В виде перфоленты правда. Про них речь?
    Осб в данном случае придётся подрезать под размер... В угоду архитектуре
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    в дополнение
    вот свайное поле
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Можно, если это подтверждено расчётом. Если расчёты не сделаны - остаётся использовать таблицы из СП 31.105.2002 а именно Б. 9 для одноэтажника и Б. 10 для двухэтажника/мансардника.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Laksochi, вертикальные это в частности распорки. Перфолента как бы не даёт никакой значимой передачи силы.
    А подрезка OSB чрезвычайно дорогое удовольствие.
  8. Zarina2011
    Zarina2011
    Zarina2011
    Строить будет знакомая бригада. Но хочется чтоб мы видели как и что строится, чтоб понимали сколько пиломатериала нам нужно .
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Так в чем проблема? Собери нагрузки от стен, перекрытий, крыши и посчитай какой шаг свай получится на такой ростверк.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Собирается 3х50х150 на ребро, можно еще одну плашмя сверху. Если между свай больше 2м. лучше 3х50х200
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Если считать исходя из этого, то рухнет нафиг все. Насколько я помню 150 - это не расчетная. К ней нужно еще коэффициент применять.
    И если хочется поиметь нормальное перекрытие, то считать лучше 350 на метр и прогиб минимум 1/350.
    При чем тут архитектура и шаг лаг? Никакой связи! Пусть коллега делает шаг лаг под ОСП. И нечего мозг мучить!
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    проблема в 200 доски- говорят что если доски на 200 нет - то и нехрен обвязку из 150 доски делать
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не надо вводить в заблуждение. Еще раз напишу - все нужно считать!
    Что за фраза - "Если между свай больше 2м. лучше 3х50х200"? А если между свай 3 метра, то пройдет такой ростверк?
    На свайных фундах следует поступать следующим образом:
    1. Собираем все нагрузки (стены, перекрытия, крыши) на все участки ростверка. Ибо на фронтонных, боковых и центральных стенах они разные!
    2. Берем ростверк 3х45х195 и считаем на каждый участок минимальный шаг свай. При этом не забываем про несущую способность одной сваи для текущего грунта. А то может получится, что ростверк на данном шаге выдерживает, но превышена допустимая нагрузка на сваю.
    3. Делаем свайное поле исходя из получившегося шага свай для каждого участка.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Гена! Можно и из доски 45х95 сделать! :) Почитай мой пост выше.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    там еще до кучи Сочи, а значит сейсмоопасный район
    это должно влиять на расчеты или можно пренебречь?
