1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Как сказать. Вообще, по действующему СП14.13330.2014 Seismic Building Design Code :aga: при сочетании с сейсмическими нагрузками постоянные идут с коэффициентом 0,9; длительно действующие 0,8; кратковременные 0,5; ветровая не учитывается.
    Для перекрытия это не очень важно, так как вертикальной составляющей у сейсмических нагрузок - кот наплакал, но и горизонтальные могут сильно попортить картину. Самое неприятное, что расчет сейсмических нагрузок очень нетривиален.
    Должна учитываться масса, прочность и упругость практически каждой части дома, для определения расчетной формы колебаний:
    Кроме того, при несовпадении центра масс и центра жесткости дома, добавляются ещё и крутильные колебания:
    Огоньку добавляет ещё и то, что многие инженерные программы (тот же СКАД) массово выдают артефакты при таких расчетах. Например, колебания свесов крыши может выдать такое изменение частот колебаний конструкции в целом, которого в реальности никогда не произойдёт.
    Упрощенный метод сейсмодизайна есть в амеровских Кодах. Напрямую экстраполировать не совсем корректно, но приблизительно Сочи это их Seismic disign category "D". Для этих зон есть куча серьёзных ограничений, например запрещены каркасные дома, выше двух этажей, нельзя использовать для обеспечения устойчивости укосины, етс.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так я об этом и раньше знал- и говорил и говорить буду- это Вам в диковинку - два года каркасники изучали - наверное что то пропустили
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да не в диковинку, я прекрасно знаю что если не по СП, то надо считать
    но считать ваш подопечный все равно не будет! он оставит свайное поле с шагом 3 метра и радостно положит туда 3х50х150 и продолжит утверждать что СНИПы отменили
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    он такой же мой как и Ваш-
    -он ещё с планировкой не определился- да и говорили неоднократно =что по всем вопросам есть соответствующие ветки и консультанты- а если он себя считает специалистом- то это его проблема- в заблуждения его не кто не вводит=
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Гена, посмотрел, особо голову не забивая.
    Там действительно все просто. Товарищ прав - сваи по наружным несущим стенам и по центральной под несущий конек вальмы. Остальные дополнительные сваи только под лаги перекрытия. Под перегородки не надо ставить сваи и ростверк городить.
    Там действительно сложный вопрос посчитать нагрузки на сваи, которые будут под центральной стеной-конем. На конь вальмы серьезные нагрузки падают.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тема о планировках- автору предложили обратится к спецам на соответствующие ветки- выбор за ним
  9. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Там не про то! Это отдельный гараж и жилой комнаты над ним нет!
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А про это у меня нету, может это подойдёт. Кр. пароизол.png По аналогии.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Саныч, он не знает, в т. ч., как пароизолировать гараж, пристроенный к дому. Я тоже не знаю
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Rampo,
    ищи тему про новую стройку Роракота, начинай с конца или спроси. Он там уже все изолировал или собирается...:super:
  13. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Подскажите, кто укладывал 22мм ОСП на клей в одну каску, как вы это делали? Нанесли клей на лаги, потом как лист укладывали? Он же ни разу не лёгкий...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы ставил на ребро, наклонял на себя и стаскивал с соседнего листа на лаги) дотащить наверное только волоком
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    18 укладывал. Нетяжёлый.
