1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну да) Думаю в вашем варианте, нагрузку на себя берет фронтон, на него ведь также опирается крыша, поэтому нагрузка на гвозди, при боковом креплении, не значительная)
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Возможен ли такой пирог стены из нутри наружу
    ГВЛ
    Замкнутый зазор 50
    ПИ
    150 ваты
    Изоплат
    50 ваты перекрестно
    Ветрозащита
    Обрешетка вертикально 50
    Сайдинг
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изоплат тут зачем? Деньги лишние?
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Изоплат - ветрозащитная плита. При наличии перекрестного утепления и поверх него ветрозащиты нет смысла в ее использовании, если конечно вы не хотите ее юзать как силовую обшивку, но тогда лучше OSB 3.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    В Эфиопии такой пирог не прокатит.
    Саныч уже раз 100 напоминал: РЕГИОН? И назначение строения.
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Ярославль. Дача с планами на ПМЖ
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    изоплат вам в данном месте пирога для чего?
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    В данном контексте расматривается еще вариант утепления эковатой сырым способом, а для нее нужна основа для нанесения.
    Возможно ли оставить плитную обшивку в толще утеплителя?
    Возможно ли в качестве перекресного использовать пенопласт ?
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    См. Пост выше
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. ОСП вас чем не устраивает?
    2. Да, только причем тут изоплат?
    3. не стоит
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Возможно ли использовать в данном случае фанеру 6 мм, обшивка в данном случае не силовая, а фанера есть на халяву?
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Что значит не силовая? Вы сразу определитесь что вы хотите, какой утеплитель - каркасный дом, это более сложное технологическое сооружение в отличии от каменного или брусового, тут нельзя "
    на ёлку залезть и жопу не ободрать". Нельзя сделать все универсально - уж либо эковату, и тогда OSB как силовая обшивка, и снаружи каменная вата, либо делайте только каменной ватой, тогда уж только укосины ставьте, либо же делайте как фины сразу 200мм стену, тогда и изоплат подойдет.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @AlexeyKalduzov, действительно ли что при утепление стен размещение OSB внутри каркаса предпочтительнее, чем снаружи. Так как паропроницаемость OSB низкая и утеплитель может намокать (не высыхать), если OSB снаружи?
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Всё от региона зависит и от задач возложенных на проектируемый дом.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И все же лучше перебдеть) и ставить изнутри.
