1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @itmgk, Вы лучше разберитесь для начала в правильном утеплении мансарды, в пироге кровли, в вентиляции подкровельного пространства. Что и как у вас сделано?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  3. itmgk
    itmgk
    itmgk
    Кровлю пока еще не утепляли, надо просто до конца недели дать ответ строителям.
    вентиляцию сделали, сейчас стелят металлочерепицу
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какой пирог кровли, какая подкровельная мембрана, есть ли кровельные аэраторы? если их нет то второй вариант с холодным треугольником над затяжкой и вентиляционные решетки во фронтонных треугольниках. Как будет осуществлен вход воздуха в подкровельное пространство?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Yuriy M, ну, это очевидные вещи: дерево в 4 раза теплопроводнее минваты, соответственно, непосредственно под стойками пропроция 1:3 - 1:4 и менее - не выдерживается. Особенно в углах. Но влажный утеплитель != мокрый утеплитель.
    Да, в углах пароизоляцию действительно надо выпускать поверх перекрестного. А просто на стойках - неужели из-за влажности из-за перекрестного под ПИ кто-то реальные проблемы словил?
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Дом 2 этажа из ЕВ доски (скорее всего) с лета по зиму каркас оствлю сохнуть, по этому осб снаружи, да и основное утепление хочется делать под крышей. Хочу уточнить, куда лучше второй слой утепления ставить.
    По моему удобнее было бы его снаружи на осб сделать, чтобы внутри только под ГКЛ обрешетку делать. Но опосаюсь за сохранность ОСБ.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При утеплении по осб снаружи, лучше ППС сплошняком и дренажный слой (можно использовать строительную пвх сетку, пупырчатую)
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я пока не отписывался, но была неделя с температурами ниже 20, а щас выше -13 не поднимается, короче за холодный месяц мой эксперимент показывает что проблема даже в золодном климате слегка надумана. В теме про конденсат отпишусь позже.
  9. itmgk
    itmgk
    itmgk
    вот этого точно не знаю... сейчас попробую строителям перекинуть эти вопросы...
    второй вариант распишите, пожалуйста?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если не хотите без дома остаться, уточняйте все. А вообще вы до строительства должны знать, что и как вам строят.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Снаружи и это как раз поможет сохранности ОСП...:super:
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Pumala, Ох как не хочется мне с этим вариантом связываться, чуть не так сделал с дренажным слоем - всё... пиши пропало. Думал утеплять ППС и штукатуркой - почитал тут знатоков и сразу отмёл этот вариант.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А с ватой проблем не будет? Хотите откинуть любые проблемы, ставьте осп изнутри и можно после высыхания каркаса.
  14. itmgk
    itmgk
    itmgk
    они через пару часов подъедут - какие вопросы еще нужно задать?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    фотографий нет? Вы спросили про утепление, тогда вопросы связанные с этим-перечислил.
