1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Д нельзя это тоже пароизоляция!
    она для не утепленных крыш используется.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @itmgk, ну да, с мембраной D Вы попали.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изоспан Д, для холодного чердака. Утеплять мансарду нельзя.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам строят из сухой доски, при этом используют самые дешевые пленки ? Изоспан В можете тоже выкинуть, но это не так критично, как изоспан Д под металочерепицей. загубите дом.
  5. itmgk
    itmgk
    itmgk
    можете обосновать?
    а то строители грузят... может в личку телефон скинете, ненадолго отвлеку Вас?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, да D можно (а точнее, полезно) ставить под металлочерепицу. Только потом нужно ещё один вентзазор, что-то A+-подобное (просто A прилегать к утеплителю не должен), и только после - утеплитель. Но вопрос цены такого развлечения.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мокрый соответственно не удерживающий тепло, утеплитель. Гниющие от влаги стропила.
    Вам нужна мембрана Изоспан AQ Proff пароизоляцию можно смотреть Изоспан RS
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изоспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Именно так ему и сделают) угу)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Откройте сайт изоспана при них и ткните носом.
  12. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Коллеги подскажите как правильно выполнить примыкание стены под углом больше чем 90
    И как в таком случае делать двойную обвязку ведь если делать запилы то они будут одинаковые что на нижней что на верхней.
    Поиском что-то не ищется или я не так спрашиваю, тогда ткните в меня ссылкой.
    Спасибо.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Ilich26, В теме у Roracotta посмотрите #418
  14. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Спасибо. Теперь остался вопрос про вторую обвязку
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Так может и по делу)
    Может они профи и смогут организовать двойной вентилируемый зазор на утеплённой скатной кровле, необходимый для гидроизоляции не мембранного типа (в вашем случае Изоспан Д). Ну ведь есть ничтожный шанс. Хотя и это не по технологии.
    Принимайте меры, пока не поздно
