1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В лагах нельзя стопудово. Не, ну а как клееная деревяха будет на изгиб работать? Плохо будет:).
    В стойках - по КОДам СА тоже нельзя (прямо прописано, что должна быть цельная деревяха снизу доверху), а вот у японцев я фотки или видео видел, где стойки клееные использовали, но предполагаю, что и там это далеко не во всех случаях допустимо. В СП нашем не помню, что прописано, но поскольку он, в основе своей, с СА КОДов списан, предполагаю, тоже регламентируется цельная деревяха.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да ничего там нет
    "4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения."
    ,это госты или снипы смотреть надо
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Найдете ГОСТ/СП, где сказано, что "склеенное таки образом изделие представляет собой единый силовой элемент" - используйте на здоровье.
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Подскажите (можно ссылкой), какая технология закрепления паронепроницаемой пленки в каркасном строении? Меня интересует, как снизу закрепляется пленка? Склеивается с паронепроницаемой пленкой пола? Каркас будет ставиться на ленточный фундамент. Как только сделают стены и кровлю, то начнутся работы с теплым полом.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Сергей_57,
    Вот здесь можно посмотреть рекомендации по пароизоляции от университета Тампере
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
    Строю одноэтажный каркасный дом. Пирог стены планируется изнутри-наружу: гкл, п/э пленка, 150 мм ваты в стойках, ОСП 12 мм, гидро-ветрозащита, 50 мм пенополистирола (белого, не эструдированного), сайдинг.
    Вопрос возник по поводу ОСП. Шаг стоек наружных стен подгонялся под внутреннюю обшивку ГКЛ, как следствие ОСП снаружи потребует подрезки по длине (что бы края листов не сходились вне стоек). Появилась мысль использовать 12 миллиметровую шпунтованную влагостойкою ДСП типа QuickDeck. Разнице в цене получается в районе 9000 рублей, зато практически полностью исключаются обрезки. Размеры плит 900х2440 (против 1250х2500 ОСП).
    Как считаете, можно ли использовать такие плиты для наружной обшивки, с учётом того, что она будет выполнять роль силовой (ввиду отсутствия укосин)?
    Заранее благодарю за ответы!
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для питера осп снаружи, не самая лучшая идея. Под ппс нужна дренажная подложка.
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Я указал, что между ОСП и ППС гидро-ветро защита, которая играет роль, в том числе, отсечки. Вопрос, в целом, о достаточности конструкционной прочности шпунтованной ДСП на стене.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дренаж нужен при штукатурном фасаде, а по ОСП снаружи в Питере поддержу.
  10. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    По факту ОСП НЕ будет снаружи. После него будет гидро защита и ппс сплошным слоем. Мы уходим от темы. Если уж ОСП не подходит, можно ли использовать шпунт ДСП?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Утверждать не буду, но чем МДВП прочнее ДСП? _MG_5587.JPG _MG_5582.JPG Думаю что для одноэтажного по прочности нормально будет, а вот как с влагой Питерской? МДВП рассчитан на фасад, а ДСП нет.
  12. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Благодарю. Пытаюсь понять насколько разнится у осп и дсп такой показатель, как паропроницаемость...
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Vitalik1406, нет нельзя.
    @vlad50ru, нет он не первый. Уже были такие.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дренаж в СА ставится и при сайдинге. Там ставятся дренирующие мембраны. В России таких нет.
  15. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    На самом деле все зависит от того, кто и чем клеил. Если нормальный клей и все по технологии - это место получается существенно прочнее самого дерева. За счет зубчиков получается большая площадь склейки и соответственно прочность. Другое дело - доску никто так не делает. Дорого. Применяется при изготовлении мебельных щитов, элементов лестниц и столярных плит...Гораздо проще распустил бревно на пиле - вот и материал готов...
