1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Сергей_11546, в мебельных щитах склейка не по одной линии, стыки в разбежку.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если края плит "висят в воздухе", то работа такой обшивки как структурной - весьма сомнительна. По скандинавским правилам "в зачёт " идут только плиты шириной 1200 мм, прибытие по всем краям и по центру:
    По американским правилам, ширина панели, которая может учитываться при обеспечении устойчивости, не менее 800 мм (в некоторых источниках 900 мм), а использовать МДВП или ДСП, как структурную обшивку, допускается при шаге стоек не более 16 дюймов.
    При отделке с зазором или виниловой сайдинге допускается без дренажного слоя:
  3. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Я в курсе) В разбежку из-за ламелей разной длины. Их специально не укорачивают, просто так подбирают. Срощенный щит клеится из ламелей отбракованных от цельноламельного щита...на прочности это не сказывается, только на эстетике...
    А я имел ввиду одиночную ламель, какой там стык вразбежку?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит Роракота не прав. И что за мембрана на картинке?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я говорю о прочности щита, у которого срощеные стыки на разных ламелях в разбежку, отсюда и прочность. Кто хочет пусть строит из чего хочет, не мне там жить)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Насколько я помню разница только в вент зазоре, для дерева нужна, для сайдинга нет.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Таких склеек на одной ламеле не видел, разве что пагонаж (дверные коробки, пагонаж разный) Вообще если есть такая скдейка по ней доска никогда не сломается если конечно соблюдена технология склейки и клей правильный. Есть такой бренд Хонка фины дома из бруса делают был у них на заводе весь брус идёт клееный и срощенный по длинные именно на таких скдейках.
    Вот только немогу сказать для несущих балок используют они склейку или нет. В моём опыте я клеил балки для шале 270х 140 но торцевую склейку не использовал .
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Обычный хаусварп, судя по всему, а канадские правила, могут отличаться от правил САСШ.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А на картинке схеме, там не слово дренаж, я не силён в англицком?)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И потом Канада нам чуть ближе по климату.
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    панели дсп 2.44 м в длину, укладываются горизонтально в разбежку. Прибивается на гвозди по стойкам обвязкам и ростверку. За счет шпунта висячие краев, как таковых, не будет. Не рабочее решение?
    По пленкам думаю, что смогу что нибудь подобрать из ассортимента тайвека или чешской юты
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Рабочее, но не обоснованно дорогое...
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    имею определенную скидку на работе на стройматериалы в связи с чем требуемый объём 12 им ОСП будет стоить мне около 20к, а ДСП - 28к. В масштабах стройки сумма незначительная.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что у ДСП с паропроницаемостью?
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    полагаю, что паронепроницаем, равно как и осп.
