1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если
    то снаружи ему не место...
  2. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    https://www.forumhouse.ru/posts/20503955/
    На картинке "Drainge Plane" - он же "water resistive barrier" (любая ветровлагозащита одобренная code, building paper, homewrap tyvek и тд.)
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Но риск же благородное дело)
    Брусок из Мегастроя
  4. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Im Tsu, забыли клею намазать;):aga:
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ванная комната, стены и потолок ГВЛ.
    Гидроизоляция стены и пол как полагается fiberpool.
    Потолок под покраску.
    Вопрос как гидроизолировать потолок - по сути вся влага будет там.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  7. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Там же вроде пар и брызги, разве влагостойкий с брызгами не справится? Объясните, в чем смысл?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Логика видится в следующем, влага оседая на потолке, впитывается дальше в гвл и со временем потолок провисает.
    Вот сдесь сделано пленкой по периметру, но тут будет потолок из дерева так проще.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это нетривиальный момент. Drainage plane (дренажная плоскость), это установленная в соответствии с определенными правилами ВВЗ:
    "Дренажная плоскость: водоотталкивающие материалы (пергамин, мембраны, етс) которые расположены за отделкой, и спланированы и установлены таким образом, чтобы отводить воду которая проникает за отделку". То есть это ВВЗ, установленная с соответствующими нахлестами по горизонтали и вертикали, правильно соединенная с ВВЗ проемов, правильно заведенная на/за отливы.
    Любая правильно выполненная ВВЗ - так или иначе отводит воду, но для EIFS систем, со штукатуркой по пенопласту, эффективность отвода воды должна составлять не менее 90%
    Эффективность отвода воды определяется по стандарту ASTM E2273, следующим образом. Стеновую сборку со специальным окошком орошают водой на протяжении 75 минут, с контролем количества продренировавшей воды каждые 15 минут.
    Схема:
    При этом в контейнер должно попасть не менее 90% от поданной воды.
    Соответственно, при отделке штукатуркой по пенопласту, должны использоваться или дренажные мембраны, сертифицированные по соответствующей эффективности отвода воды, или достаточный уровень отвода воды, должен быть обеспечен другими способами. Например, дренажным зазором (drainage gap) не менее 2 мм, который может пластиковая сетка соответствующей толщины, установленная между ВВЗ и пенопластом, дренажные маты, что-то другое, вроде канавок по обратной стороне пенопласта:
    Для других видов отделок такие же жесткие требования по отводу воды дренажной плоскостью - не прописаны. Хотя никто не запрещает их выполнять. Есть менее эффективные дренажные меры простейшего вида, типа срезанных фасок пенопластовых плит (изнутри).
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Структурные панели - должны быть прикреплены к каркасу (необязательно к стойкам, это могут быть и перемычки между стойками) по всем сторонам, по периметру. При боковой нагрузке - панели пытаются сдвинутся относительно друг друга, неважно как они ориентированы:
    При сдвиге - шпунт практически ничем не отличается от панелей установленных просто "встык".
    Если посмотреть Сп 23-101-2000 "Проектирование тепловой защиты зданий", таблицу Е1, то совершенно внезапно оказывается, что СП, не видит различий по паропроницаемости между ДВП и ДСП:
  11. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Лажа какая-то ...там и клеем бессмысленно мазать, у брусков разные зубцы. Или сфотографировано так...
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    скорее всего фото так получилось,
    пытаясь просверлить этот брусок, я отломил его половину своей мегамощной силищей!
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Господа, такая проблема, конденсат на полу в углах. Дом по схеме платформа. 150мм утеплителя.
    Вопрос.
    Можно ли утеплить торец платформы по osb со стороны улицы пеноплексом 50мм? 100ми?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Гарантированно сгниёт.
  15. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Подскажите какой стороной ставить пароизоляцию (с одной стороны шершавая с другой пленка фирма AXTRON) в нутри помещения второго этажа, если чердак холодный и 1-й этаж тоже холодный (гараж) ?
