1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Руки оторвать вашему строителю.
    Даже комментировать такое нет никакого желания.
    Я лучше, тоже спрошу. Вопросом на вопрос, как говорится.
    Почему интересуетесь когда каркас уже стоит? Не правильней ли задавать вопросы до строительства?
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Что-то я не пойму, на последней фото справа - это брус с горизонтальной трещиной такой? Или мне кажется?
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ник видишь ?
    Небожитель ;) ему наши земные дела и снипы до одного места
    Если по сути. То, да, комментироваь нечего
    Думать как исправить ситуацию без полной разборки
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Ну зачем так сразу, не все ведь родились быть строителями. Он заплатил денег - ему построили дом. Вот и всё. А правильно или нет - это на совести строителей. В данном случае - не правильно.
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Согласен, но как- то тщательнее надо выбирать куда платить деньги
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Традиционно: сваркой. :)
    ps: Швейлера - так нигде и не увидел.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Печально. Как вариант - конструкционные саморезы, что много лучше пластины. Но тут надо думать по нагрузкам, сколько и как их закручивать.
    Можно еще опору дополнительно сделать в виде треугольника с упором в сваю.
    p. s. Только перед закручиванием поддомкратить надо это место - они его сами не стянут, но держать будут.
  8. Nebojitel
    Nebojitel
    Nebojitel
    Товарищи, критика вся по делу, бесспорно. Но в проекте было по другому, проверял тщательно. По факту не было физической возможности приехать на объект раньше. Компания, вроде как, хорошая. Пока озвучивать не хочу. Мне видится два решения, первое - поддомкратить, сделать "пятку" из железа с усилением снизу. Второе - дополнительное ввинчивание свай, для укрепления этого узла. Есть ещё варианты?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нельзя увидеть то, чего не существует.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну как же - он на фото присутствует закрыт рубероидом.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Слова такого не существует.
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    3 сколоченные доски на ребро-наше ФСЁ!:victory:
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    он расползся еще до снеговой нагрузки, что будем саморезами удерживать?
  14. Nebojitel
    Nebojitel
    Nebojitel
    Да, под рубероидом.
    Три доски вместо бруса, согласен, а в данном случае, куда их приколотишь то?
    Обобщая выше сказанное делаю вывод, что так оставлять или стягивать болтами, пластинами, нельзя. Необходима подпорка под узел в виде доп сваи, "пятки" металлической с креплением в сваю. В среду с утра поеду типа принимать каркас, буду настаивать на подпорке.
  15. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Дано: Каркас подведен под крышу, сделана эта самая крыша, фасад, утепление, ПИ внутри. Все несущие стены сделаны. Коротыши-перемычки между стойками в несущих стенах (для крепления ненесущих) - сделаны. Ненесущие межкомнатные перегородки - не сделаны. ГКЛ внутри нигде пока не смонтированы.
    Дальше предстоит сделать межкомнатные перегородки и обшить все стены и потолок ГКЛ.
    Согласно всем факам-книжкам-библиям - СНАЧАЛА делаем межкомнатные перегородки, ПОТОМ всю поверхность стен и потолка зашиваем ГКЛ.
    Вопрос: Чем плохо СНАЧАЛА обшить все внешние стены и весь потолок ГКЛ, и потом уже собрать межкомнатные перегородки и обшить их? Соотсна, разница в том, что между этими ненесущими перегородками и несущими стенами-потолком везде будет прослойка из листа ГКЛ.
    Плюсы по сравнению со стандартным порядком видятся такие: Меньше резать листы ГКЛ (ну и можно брать 3м а не 2.5м), соотсна меньше потом стыков шпаклевать. Проще "путешествовать с трехметровым листом" в руках по полностью пустому внутреннему пространству, чем по разгороженному перегородками. Нулевая вероятность порвать ПИ при подъеме стены-перегородки.
    Еще раз: я про межкомнатные перегородки. Ненесущие.
    Несущие наверное не следует через лист ГКЛ крепить к внешним стенам :)
    Предыдущие мои вопросы из серии "нельзя за 5 минут нагуглить" так и остались без ответа, но я продолжаю верить в чудеса :)
