1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Не решил. Мне нравится слышать все что более менее аргументированно, но пока меня шлют в бумажки. А случай у меня частный.
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Ваши стойки жесткости верхней и нижней обвязки не добавят, укосины да, но их будет мало - даже считать не вижу смысла... В данном случае прогон/ригель вверху стены более "действенное" средство - но его тоже мало... либо прогон "космических" сечений
    Швеллер у Вас где? в потолке 1этажа?
  3. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Хорошо, какой фундамент может быть достаточным? В моем случае думаю не стоит на 80см ленточный, хватит например столбиков 80*80 на 40см глубиной?
  4. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Как не добавят...А распорки? А зашить потом еще осп? Плюс верхняя обвязка из двух досок 50*150. Неужели будет хлипко? Могу еще эти две 50*150 на несущие кирпичные стены покласть.
    Швеллер в потолке 1го этажа.
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Прямоугольник - НЕжесткая фигура, слабым местом будут гвоздевые соединения в узлах укосин (треугольник) - Вы их хотите посчитать?
    2ная верхняя? :aga: - прогон 5*50*300 несет пролет 5,95м для одного этажа ;)
    ОСП - да, добавит жесткость, но проблема будет та же, расчет гвоздевых соединений
    По металлу не подскажу, сколько он "несет", может стоит пересчитать данный швеллер (как вариант поменять) - и не нужна будет перегородка... А лаги потолка все равно необходимо добавлять:um:
    ps Озвучьте конструкцию пола 1 этажа
  6. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Не могу разобраться как тут цитировать нормально...
    А если добавить усиленных уголков и других соединений, не добавит жесткости?
    Про прогон 5*50*300 не очень понял, это по СП?
    Швеллер заменить невозможно, на нем лежат все лаги потолка/крыши.
    Пол 1го этажа обычная стяжка.
    Вообщем ищу вариант как с наименьшими "погромами" сделать несущую стену, т. к. дом жилой и копать ямы посреди дома очень не хочется. Может столбы вкопать и на них просто две 50*150 скрученные покласть? Заместо стены. Или стена на столбиках будет прочнее?
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    С этим Вы ошиблись разделом - так тут никто не строит, а кто строит приходит с вопросами как исправить:)
    Да, Ваше предположение, что 2*50*100 плашмя что-то несет несостоятельно - был приведен пример: прогон 5*50*300 перекрывает меньше 6м - сравните сечения
    Лаг нет? Стяжка по грунту?
  8. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Лаг нет? Стяжка по грунту?[/QUOTE]
    Яж и пришел сюда спросить как правильно.
    У меня не 2*50*100 плашмя. Это каркас 50*100 а сверху обвязка 2*50*150.
    А как же расчеты из умных учебников что одна стойка 50*100 длинной 2.4м может держать 1,6т... Я что то совсем запутался. Какой жесткости не хватит если лаги потолка будут давить на такие стойки? Давление же сверху вниз, а не вбок.
    Ну хорошо, надо фундамент, подскажите какой, ленточный в 80см глубиной? Но это же перебор, разве нет?
    Стяжка по грунту.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    такое условие может и будет выполняться если рассматривать эту стойку как центрально-сжатую. но как правило работу стоек рассматривают по сжато-изогнутой схеме.
  10. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Стяжка по грунту.[/QUOTE]
    Опереть несущую стену на просто стяжку по грунту - это сильно. Не обязательно ленту. Можно залить сваи лучше ТИСЕ, у них уширение идет, площадь опоры больше), только количество нужно посчитать по бумажкам...или винтовые закрутить.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Здесь надо рассматривать не стойку а доску обвязки на стойке для которой есть расчетное сопротивление на сжатие поперек волокон равное 18кг/см2.
    Исходя из этого несущая способность стойки 50х100 с обвязкой = 900кгс.
  12. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Всем добрый день. Ребят подскажите, не развалится ли такая крыша, или не разъедутся стены? План.jpg План1.jpg план2.jpg план3.jpg план4.jpg
    Стойки под коньком еще не рисовал. А может стропила положить на конек?
    Еще вопрос: когда то читал, что фронтонные выносы можно делать обрешеткой, если они не превышают 60 см., так ли это?
    Покрытие крыши будет МЧ.
  13. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    @Steax, а что Вы привязались к стене? она обязательна? Как вариант посчитать балки, а дополнительные опоры обыграть как элемент дизайна...правда не всем нравятся столбы посреди комнаты...
  14. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Почти мой вариант. Нужны затяжки. Рис 8-1 часть 3 если правильно помню) Либо стойки, но они через 1.2 метра ставятся...а у Вас какой-то стремный пролет слева. Лаги 6-метровые не прогнутся ?
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Вы путаете понятия: да стойка несет много, но она должна во что-то упираться... стяжка по грунту - это не основание под несущую перегородку! Как элемент прямоугольника/многих прямоугольников она не уменьшает прогиб всей конструкции - поэтому считать, что закрепив перегородку с торцов в стены Вы обеспечите отсутствие прогиба неверно - в данном случае необходимо считать всю перегородку как единую жесткую конструкцию...
    на сваи необходимо опирать ростверк, и т. д. При данной конструкции пола это нереализуемо.
    Зачем крайности? - достаточно опорной "пятки" - посмотрите как делают ребра жесткости в УШП/УФФ. Учитывая, что это будет внутри "контура", считаю что пучений/просадки не будет
