1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    И лаги продлевать нужно, они со стропильными ногами сбиваются. А у Вас впритык 6 м. ИМХО конечно, сейчас гуру поправят.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Где вы видели стойку, где нагрузка идет поперек волокон?
  3. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    Добрый день, перекрытие чердака (холодный неотапливаемый), фундамент МЗФЛ с организацией теплых полов по грунту - ленты по периметру дома и перемычка по длинной стороне как раз под этой стеной между гостиной и кухней. Спасибо заранее за ответ.
    С уважением,
    Бочин Валерий
  4. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    Да именно эту стену.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В самой стойке нагрузка вдоль волокон а в доске расположенной на стойке поперек.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Тогда не понятно, человек же писал про стойку? По нормативным таблицам сухая сосна имеет механическую прочность на сжатие вдоль волокон порядка 415кгс/см2, а поперек волокон почти в 8 раз меньше (в зависимости от распила) от 34 до 51кгс...
  7. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Увидел в редакции от Паши.
  8. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Насколько я понимаю, так не пойдет. Крыша действительно разъедется. Лаги являются нижними затяжками. А выше либо затяжки, либо стойки...Ну и опорная доска нужна конечно...
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Конь не несущий, затяжек нет. Конечно же, разъедутся стены и развалится крыша.
    Плюс в гостиной у Вас пролёт 6м одной доской с таким шагом, а по СП это не возможно.
    Доп. стойки под конёк ставить вам некуда.
    Скажу по секрету у меня так же 6м, и если прыгать, то прогибается. Если просто снизу смотреть, то ок)
    Советовать не буду, а то дурной пример заразителен.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Nkenot, а фермы реализовать нет возможности?
  11. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Уже лаги перекрытия лежат.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    собирать по месту. не получится? лаги использовать в качестве нижнего пояса ферм
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции, расчетное сопротивление сосны 3 сорта на смятие вдоль волокон 130кг/см2, поперек волокон местное 45кг/м2, поперек волокон по всей площади 27кг/м2. При этом расчетное значение определяется с учетом длительной прочности и условий эксплуатации.
    Если взять местное смятие поперек волокон и влажность древесины не более 12% то получим 45х0,66х0,9=26,7кг/см2.
  14. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Ему не хватит длины.
  15. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    А если коня подпереть в четырех местах, а стропила положить на него. Как такой вариант? План7.jpg
