1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, проследите путь гипотетической капли конденсата, стекающей с потолка по пленке... Она должна так и скатиться внутрь помещения, а не попасть в щель пароизоляции и далее наружу в утеплитель.
    Понятно, что в помещении дождя не будет, да и конденсата не должно быть: просто так удобее запоминать.
  2. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    @aostspb, а чем приклеить пароизоляцию к бетону на стене
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Бутил каучуковый и каучуковый герметик. герметик, которым можно клеить ПИ к дереву.png IMG_0520.JPG IMG_0521.JPG Tytan Каучуковый.jpg
  4. 109558
    109558
    Согласно правилам для изготовления каркаса нужно использовать сухую строганную доску. Но народ через одного использует доски естественной влажности для своей стройки, при этом выполняя сам спо правилам (канадский, скандинавский). При этом в последующем проблем с эксплуатацией таких домов что-то не пишут.
    Вопросы:
    1. какой смысл соблюдать констуктив рас читанный на СС? Например, после усыхания доски эти ригели ничего, по сути, не держат потому что висят на гвоздях? Деревянный ростверк их сплоченных досок рассыхается и т. д.
    2. почему не смотря на то, что ригеля нормально не работают, дома, вроде, нормально стоят? Избыточная прочность каркаса и отсутствие предельных расчетных нагрузок?
    3. Правильно ли я понимаю, что канадский конструктив боле подходит для доски ЕВ, чем скандинавский?
    4. Делал ли кто в каркасе комбинацию досок ЕВ и СС, например ригеля делать из сухой доски, остальной конструктив из ЕВ? Плюсы и минусы такой комбинации на ваш взгляд?
    5. Есть ли какие хитрости в строительства каркаса именно из доски ЕВ?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Писать Нечего, все отлично! Свой Дом из доски ЕВ, 99 процентов на гвоздях .
  6. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Всем добрый день. Сегодня закончил с платформой. Утеплял вот такой ватой. 20171115_155851.jpg 20171115_155846.jpg 20171115_122527.jpg
    Подскажите, в стены можно ее применять?
    По внешним ощущениям вроде упругая. Но когда берешь лист за середину и поднимаешь, то он сгинается. Не будет ли этот утеплитель осидать в стенах?
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Nkenot, Утеплял таким сарай в деревне. Мне не понравилось, как рыхлая вата себя ведёт. Форму не держит и соответственно в распор нормально не встаёт. Для сарая то пойдёт, но в стены дома я бы не стал его пихать. Оставь его для чердака.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я работал с полиуретановым Soudaflex 40, но про его долговечность на пленке пока ничего сказать не могу.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Сухую да, А камерной или естественным способом сушки это вопрос второй,
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из
    пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе
    хранения.
  10. 109558
    109558
    По какому конструктиву строились: по канадскому, скандинавскому или рск? Отстоялся ли каркас перед отделкой? Проверяли ли ригеля, сплоченные стойки и обвязку после высыхания досок?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Конструктив распределился 33*33*33. Специально не " отстаивал", ничего не проверял. Три года стоит, два года, как поклеили обои. Ни где, ни каких трещин.
  12. severnii
    severnii
    severnii
    Как мне кажется, основная проблема строительства из доски ЕВ то, что она вся разных размеров. Перед распилом приходится заниматься сортировкой и это все равно не помогает до конца. У меня дом простоял три года. Доска ЕВ, отделка гкл. Пока все нормально.
  13. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Лучше не выдумывать и делать как надо. ИМХО. Тем более что если есть в технологии пункт который регламентирует качество пиломатериала и его характеристики, то не стоит этим пунктом пренебрегать.
    Минусы каркаса из ЕВ
    1) Геометрия (даже если она была изначальная идеальная, доски поведет, и все в разные стороны) Конечно на русское АВОСЬ может быть и прокатит, но в следствии не правельной геометрии доски сам каркас может повести, волнами... особенно хорошо видно, когда гкл тонкий внутри в один слой был сделан. Но опять же может и прокатить.
    2) Из первого пункта следует, может потребовать больше сил и средств на внутреннюю отделку. Если хотите идеально ровные стены для покраски типа в американском стиле и мдф плинтуса по 10 см. то косяки и неровности трудно будет скрыть.
    3) Вопрос по конструкции... какую технологию выберете, если доска очень уж влажная, куда влага будет выходить? в каркасе со всех сторон запечатанын ОСБ куда? или вент зазор будет между внешней обшивкой?... вообщем вопрос к технологии...
    4) ухудшение технических качеств конструкции каркаса... весячие регили. Выпуклые фасады и тд... тут опять же к первому АВОСЬ возвращаемся...
    а вообще, смысл? разница между сухим и ЕВ пиломатериалом... ну сколько? 40% ? стоит оно того что бы экономить? каркас - это не весь дом...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    75-:-90%
  15. Efgraf
    Efgraf
    Efgraf
    Это более правильно, я просто нашел пилораму, где раэмеры доски почти совпадают.
