1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Тут же на форуме находил таблицы перекрытия не эксплуатируемых перекрытий. Третья с низу строчка как раз моя.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вариант рабочий, необходим расчет конькового прогона и перемычки над проемом в наружной несущей стене, нагрузка в точках опоры прогона должна уходить на фундамент.
  3. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Уже тоже такая идея пришла, просто стобы забетонировать. Вот бы еще найти как посчитать сколько их нужно и на какую глубину...
  4. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Буду посмотреть что это, спасибо. Крайности вот и не хочется, совсем не хочется...)
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Nkenot, как сказал @Anuralfh, схема рабочая, но обязательное условие при такой схеме - это, по возможности, прямая передача нагрузки на фундамент. о чём выше уже сказали.
  6. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    У вас 2й этаж держится на таких лагах? А доска какая или брус? И нормально, не страшно ходить?
  7. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    У меня как раз по центру проходят сваи с шагом 2,5 м. Т. е. подпорки коня, должны стоять над сваями?
    Вот нашел тему 17 мгновений весны, в ней ВечныйКайф делал по такому методу.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Могут стоять и над прогоном обвязки свай если он рассчитан на приходящую нагрузку от кровли, перекрытий, внутренних стен и перегородок.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    всё верно мыслите, это упрощает схему и избавляет от лишних головняков.
  10. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Всем спасибо за ответы:hndshk:
    Убежал перерисовывать.
  11. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    СП Вам в помощь...Сечение балки в зависимости от пролетов и нагрузки. Со стройкалькулятором поиграйте.
  12. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Ну какие 50 кг/м...Один утеплитель столько весит...
  13. Fisherrr
    Fisherrr
    Fisherrr
    при нагревании 60С пенопласт виделяет фосген. Вот и все плюсы заканчиваются
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Информативно) для трепа есть флудилка...
  15. 6767677
    Здравствуйте. Прошу совета в утеплении. Есть дом каркасно-щитовой. Начинка стены изнутри: вагонка-пенопласт или пенополи…что-то (из советского прошлого. Лист примерно 800 на 2000 с обеих сторон бумагой обернут)-рубероид-наружная обшивка из крашеной шпунтованной доской. Состояние фасадной доски хорошее. Как подступиться к утеплению дома, если не избавляться от фасадной доски? Можно ли оставить пенопласт, а снаружи прямо на деревянный фасад установить минеральный утеплитель и ветрозащиту? Участие пароизоляции под вопросом т. к. изнутри не поставишь пока всю начинку не убирешь…
