1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Скриншот 2017-12-26 16.37.44.png Да, Вы правы - точно третья снизу
    "у меня так же" имелось ввиду неэксплуатируемый чердак
    Доска 200х50, ходить и прыгать не страшно. Но! Вы же понимаете все сопутствующие риски. И хватит про это. Это не форум сомнительных советов по созданию конструкций, опасных для окружающих
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Fisherrr, Так и скажите, что не можете позволить себе протопить дешевый каркасный дом. Поэтому и не имеете кирпичного, ибо его тем паче не позволите себе протопить. :) А в каком округе Вы обитаете?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Форумчане! Не забывайте, что СП 31-105-2002 устанавливает нагрузку на чердачное перекрытие в 35 кг/м2. Наш же СП 20.13330.2016 регламентирует её на уровне 70!
  4. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    Добрый день администраторы и гуру форума.
    Прошу помощи в организации перекрытия одноэтажного дома с холодным чердаком
    Предполагаемую составную балку выделил красным в приложенной планировке.
    Прошу коротко ответить на вопросы:
    1/ как организовать перекрытие между гостиной и кухней - нужно составную балку согласно таблицы Б-8 СП "Каркасные дома..." - мое сечение при пролете 4,44 м - не менее 5 балок 38*286 ? т. е. балка будет 250*300 мм.
    2/ Какие опоры (стойки) нужны для данной балки - просто положит на обвязки наверно нельзя ?
    3/ балка должна через опоры опираться на фундамент? (МЗЛФ по периметру и по длине дома по центру).
    4/ Если будут наслонные стропила - какое сечение конька использовать ? (согласно Б-11 подперев конек через 1,83 метра получаю 3 доски 38*184, но пролет над гостиной видимо требует другого подхода - либо добавлять столбы в интерьере, либо городить над балкой в гостиной ферму) 1.jpg
    С уважением,
    Бочин Валерий
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Valer123, уложить все балки перекрытия над этим помещением "горизонтально"? Но нужна будет нормальная такая коньковая балка :(
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Подскажите пожалуйста, сейчас делаю перекрёстное утепление по деревянным брускам, возник вопрос - чем обшить ? Гипсокартоном боюсь из-за моего мелкого - может и проломить - шило в заднице. Склоняюсь к OSB-3 9 мм и потом уже прямо на него пароизоляцию и гипсокартон. Нормально будет ? Есть какие нюансы ?
  7. Fisherrr
    Fisherrr
    Fisherrr
    В нашей школе каникулы закончились 30 лет назад) Никто вас обсирать не думал, кто строит по средствам, а кто из дурацкой веры бо все западное @круто@. Хорошего всем строителства!
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Fisherrr, вы же вроде уже откланялись чуть выше)
    И вам удачи во всем! Без шуток) Желаю построить себе именно тот дом который хочется! Правильно и в соответствие с выбранной технологией!)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ПМЖ без зазора, не ПМЖ с зазором. А так нормально все.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пора возвращаться на родину) Тут их строят не из за веры в западное а как отличный вариант для САМОСТОЯТЕЛЬНОГО строительства, люди учатся и сами строят.
  11. Fisherrr
    Fisherrr
    Fisherrr
    ох если бы дешевый... протопить можно, вопрос еффективности и влияния на здоровье, если вы про отопление.
    Сичас строю второй дом, с учетом ошибок первого, и в первую очередь шумоизоляция и теплоизоляция. Через 2 мес вселимся, посмотрим че вышло. Дом в горах, недалеко от Мельбурна. Там на 3-4 градуса холодней, бивает снег.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что же вы и из чего строите, что вам в Австралии, холодно в каркаснике? Может у вас норма, утепление 50мм, отсюда и плохая звукоизоляция?)
  13. Fisherrr
    Fisherrr
    Fisherrr
    тут строим, потому что по другому никто не строит вообще. Все осталное ексклюзив для толстосумов.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так вы не ответили, какой конструктив и слой утеплителя у вас норма? Просто мы по "глупости" своей думали, что каркасник, самый энергоэфективный дом (не теплоемкий, да) А вы нам говорите, что каркасник очень холодный.
  15. Fisherrr
    Fisherrr
    Fisherrr
    не забудьте замерить влажност дерева каркаса перед обшивкой, иначе поведет все нафик если сырое зашьете.
