1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    если дом пмж, то лучше тп нет? Хотя даже если не живешь постоянно, дом лучше держать теплым) :super:
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @DrScorpion, стяжку лучше вроде как на вату плотную)
    Демпферную ленту не забыть.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ЭППС это для полов по грунту, если утепления хватает, то стяжку можно прямо по ОСП.
    "По подводным камням - т. к стяжка будет работать в "зыбких" условиях деревянного перекрытия, лучше применять модифицированную латексом стяжку (увеличивая ее прочность на изгиб). Если бюджет не позволяет использовать латексные добавки, то в рамках импортозамещения ;), можно модифицировать стяжку ПВА (10% от массы цемента)." Росвуд
  4. Driver17
    Driver17
    Driver17
    Ширяево, Раменский р-н, МО
    Всем добрый день.
    Если я правильно понимаю, то можно практически любой проект одно- и двухэтажного дома воплотить в жизнь посредством каркасного домостроения.
    Теперь вопрос: понравился польский проект дома Горан-3. Для меня в нем необходимо было только убрать гараж и сместить котельную. Результат прилагаю.
    Первый и главный, пожалуй, вопрос - на каком фундаменте его поставить? По грунту на участке - плодородный слой 10-15 см, далее сплошная глина. УГВ - у соседей летом вода в колодцах стоит в районе 6-8 колец ниже уровня земли. В то же время, после дождей, при бурении приямка, вода стоит в полуметре от поверхности... Набирается за сутки-двое. Участок ровный. Местоположение - МО, Раменский р-н, около Бронниц.
    Сам полагаю, что нужно ставить либо сваи, либо МЗЛФ. МЗЛФ, наверное, предпочтительней, т. к. хочу поднять цоколь около 80 см.
    Попробовал нарисовать ленту, тоже прилагаю. Заранее благодарен за ответы. 2017-12-26_20-57-51.png 2017-12-26_21-00-24.png
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Fisherrr, кстати воздушное отопление работает гораздо лучше, когда подается с пола а не с потолка.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Driver17, вам нужен УФФ финский фундамент.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Driver17, я с некоторых пор фанат "Норвежского Утепленного Фундамента". Это как раз сочетание утепленной ленты с утепленными полами по грунту.
    А вот зачем именно на 80 см поднимать цоколь? 30-40 имхо - достаточно. В случае УШП вообще всего 15-20 см получается, и это, кстати, неплохо.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @UrriS, а мне только мечтать (денег не хватит его засыпать(
  9. Driver17
    Driver17
    Driver17
    Спасибо за быстрые ответы. УФФ это, наверное, хорошо. Но - стоимость в интернете идет от 6500 за м2. Это выходит за мой фундамент от 2 200 000 (!) Для меня это ОЧЕНЬ дорого!
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Если коротко - Ваш вариант фермы...
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Она просто получается сразу комплексная. Если не делать УФФ, а делать например стяжку по лагам - на круг цена получится сопоставимой.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ситуация:
    1. Каркасный дом 2 этажа, междуэтажное перекрытие - балки (250*50), шаг 625 мм. (в осях), пролет балок 4100 мм. OSB3 24 мм. все нормально...
    2. Далее положили вату (130 кг/м2) 20 мм. + 2 слоя ГВЛ + ~ 50 мм. стяжки с ТП. - если посредине встать на носки и резко опуститься, то перекрытие дребезжит. Не прогибается, а именно, как бы вибрирует.
    Исконно русские вопросы: ;)
    1. Почему?
    2. Что делать?
    P. S. Вопрос "Кто виноват" не задаем...
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @aqualand, фига.(вата вроде гасить же должна? тонкий слой?
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вы о нас подумали? На что мы ругаться будем? ;)
    Наверное высоко поднять руку и резко опустить. :) Встанет мебель и всё будет лучше.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дребезжат
    PS
    Почему на ж/д колеса стучат?
    Потому-что пиэр в квадрате, квадрат и стучит.
