1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aqualand, распорки надеюсь стоят в перекрытии? Я "нашёл" ещё один способ, не знаю точно почему он работает, но сделать "обрешетку" снизу балок из доски 25x100 с шагом 400 по осям.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    так гвл проклеивается.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    К вате?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Точно не знаю - задам вопрос.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Потому и задал вопрос, ибо Пифагорам не обучен. :aga::|:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, так и я не в 1-й клас в 1-й раз. ;), но с таким встретился впервые.
    Может и взаправду...
    Обижаешь, начальник... - на 4.1 м - 4 ряда распорок. шаг от 1 до 1,2 м.
    Будем пробовать, а пока предложил ч/з одну сдвоить лаги.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    да не, вроде только слои гвл)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, при Вашем конструктиве мой калькулятор переживает только за устойчивость плоской формы деформирования. Хотя прогиб по физиологическим требованиям тоже на пределе.
  9. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    А между балок - фанерку для жесткости (можно шириной 350 мм - на "хвост" - черепные бруски - фальш балки - красота).
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну по мне - все очень просто. Я перекрытия всегда считаю с нагрузкой 350. А здесь стяжка, ГВЛ. Все 400 нужно! И в этом случае даже по прогибу 1/350 лаги не проходят. А это как бы практически минимум, чтобы зыбкости не было.
    Все - ИМХО!
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, так ведь бриджинги напиханы с избытком.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Точно не помню на сколько считал (2013 год), но стяжку точно учитывал. Может ГВЛ стал "лишним". Или стяжку "слегка" увеличили по толщине. :um:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, лопухнулся, прошу прощения :(
    PS И всё же, если попробуете обрешетку по нижним кромкам - поделитесь пожалуйста опытом! Там правда есть ещё один важный момент - "упереть края обрешетки в стены" Как уж не скажу - по месту видно должно быть.
    PS. Небольшое утолщение стяжки только улучшает ситуацию.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если еще и фанерки, то 250 мм. будет за глаза - вопрос, как я понял в зыбкости.
    Ок. Но, думаю, что не ранее окончания НГ.
    P. S. А что Вы подразумевали под этой фразой?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, наверное то, что в народе зыбкостью именуется. Предельный прогиб под нагрузкой от тушканчика массой 80 кг свершающего прыгательные движения с частотой 1.5 Гц. Ну и кучей всяких разных иных коэффициентов.
