1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я прикидывал "физиологию" - 150кг. стандарт + 195 "другие" (стжка-125 + прочее). Все нормально.
    Понятно, что сдвоенные балки дадут сумасшедший прирост по всем показателям.
  2. Driver17
    Driver17
    Driver17
    Ширяево, Раменский р-н, МО
    Получается, одноэтажный каркасник нельзя поставить ни на МЗЛФ, ни на сваи в данном случае?
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да всякое могло быть! С учетом того, что нагрузку вы считали нормальную. Всего-то и надо было стяжку на 1 см толще сделать и все, приехали! По прогибу - зыбкость! Ну и ГВЛ тоже не эковата по весу! :)
    На самом деле всякое бывает. Пару лет назад один опытный строитель сделал перекрытие первого этажа. Все посчитано было нормально! Со всеми возможными нагрузками и прогибами. Я сам потом проверял. В итоге: перекрытие под своим весом, без нагрузки, только стяжка, дало такой прогиб, что пришлось снизу добавлять лаг поддомкрачивая! По какой причине это произошло? Загадка до сих пор!
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "…две доски вместе увеличивают шаг вдвое... Верно! Но так делать нежелательно, ибо увеличивается прогибающаяся способность чернового пола.
    Ну, и надо не забывать, что дерево всегда будет немного вибрировать. Это его природа." Раракота
  5. Fisherrr
    Fisherrr
    Fisherrr
    реактивность грунта определяет тип слаба (плиты) необходимого для дома. У етих фундаментов ест привычка лопаться, как плитка шоколада. Так что придерживайтесь установленним технологиям после проб грунта.
  6. Fisherrr
    Fisherrr
    Fisherrr
    Жить с етим. Сколко был в гостях в двух етажних каркасниках - все "гудит", на первом етаже слишно, кто куда пошел на втором.
  7. Driver17
    Driver17
    Driver17
    Грунт я обозначил - максимум 15 см плодородная почва, затем глина, минимум 25 метров...
  8. Fisherrr
    Fisherrr
    Fisherrr
    Идеи каркасных домов, может кому и пригодтся. Себе строю Palisade с значителнымы модификациями правда.
    https://www.simonds.com.au/our-homes
  9. Fisherrr
    Fisherrr
    Fisherrr
    Клас фундамента думаю должен определить специалист, а не форум. К тому же глина глине рознь. Есть вещи на которых стремно економить.
  10. Fisherrr
    Fisherrr
    Fisherrr
    Деиствително, что ли, можно такую хатку построить за $250 штук, так что бы до города 40 мин езды или меньше?
    http://www.forumhouse.tv/video/1420/
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @LastSA, у меня есть гипотеза. Качество древисины :( Наша лотерея. :( Последний СП 64 предлагает полтора десятка сортов с обязательным отбором. А что вынуждены использовать мы?
  12. Driver17
    Driver17
    Driver17
    Согласен 100%. Но вот где найти этого спеца и как понять, что он действительно спец, а не теоретик! Я доверяю нашему форуму и, исходя из этого, хочу 1) понять, что нужно будет требовать от специалиста; 2) какие вопросы ему задавать; 3) заплатить за фундамент реально необходимую сумму, а не переплачивать кратно за некомпетентность.
    Понятно, что сам я не буду делать ничего самостоятельно. Не смогу просто...
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да, правда у него дом 200, а не 250 штук
    но в эту сумму не входит стоимость участка, а она (в отличие от дома) как раз сильно зависит от удаленности от города и конкретного места
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Приветствую! люди добрые. Вопросик у меня такой, я так понимаю каркасов тут построено не мало поэтому нужен совет по вытяжки и приточки. Есть ли какие-то параметры в каких углах её поставить? Если есть картинки или сыллка кньте пожалуйста. Потолки будут наряжные а без этой системы думаю ни как не обойтись.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
