1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это долго, просто думал тут скажут где дырки проковырять.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Алексей_Нечаев,
    ссылка.
    У него пока 1часть. Сам жду продолжения, но понимания где и куда что ставить уже сложилось:)
    З. Ы. не реклама:hello:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Полная хрень, один треп ни о чем, конкретики ноль. Двери с окнами на противоположных сторонах, Вход чистого воздуха либо через окно, либо через КИВ у окна, либо через воздуховод в потолке над окном. Выход грязного либо под дверью либо через дверные решетки и выводится через вытяжную в грязных помещениях. Это и так всем понятно. Лучше бы рассказывали о простых системах подачи и вятяжки.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Эт я согласен... его очень тяжело слушать. Я про септик смотрел - нихрена не понял. Раза с 3го начал его понимать. Короче это не инструкция:)]
  5. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Приветствую всех.
    Собираемся строить каркасный дом. Заказали для этих целей древесину строганую, калиброванную технической сушки, она уже готова. Нужно ли ее дополнительно обрабатывать каким-либо антисептиком или чем-то еще? На лесопилке, которая занималась нашей древесиной, рекомендуют обрабатывать антисептиком из краскопульта и потом снова сушить. Мол, обрабатывать непосредственно на строительной площадке проблематичнее, особенно в это время года (возведение каркаса начнется в конце января). Что посоветуете?
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Если есть риск высокой влажности и отсутствия проветривания в теч. длительного времени, то лучше обработать. Проще говоря, если собираетесь строиться своими силами и не спеша, то лучше обработать. Если строит бригада и под крышу и внешнюю отделку у них уйдет недели 4, то необязательно.
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Нужен совет каркасников. Если карксакный дом поделен на две части (в соотношении 1:3) сплошной стеной (без проемов), то нужно ли ставить и в ней укосины, если все внешние стены уже имеют имеют по две укосины? Дом не будет обшиваться плитным материалом.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Стены бывают несущие, IMG_0930.JPG 20170808_173443.jpg где укосины или плитная обшивка обязательна, и перегородки. 20150614_160430.jpg
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А зачем вы хотите ее обработать антисептиком? сухая древесина к грибкам довольно устойчива.
    вам от жуков защититься надо?
    От обработки хуже не станет, конечно, но это труд, время и деньги.
    По-моему, большинство никак не обрабатывают и замечательно себя чувствуют
  10. Fisherrr
    Fisherrr
    Fisherrr
    Поделюсь своим пониманием и фактическим опытом за последние 20 лет, 1 построенный дом в Австралии и сеичас завершаю второй. Также строил в прошлую бытность в Украине. Я не строитель и познания в строительстве в рамках обычнои любознательности. Более того, считаю, что количество етих знаний практически не влияют на достижение удачного результата - качественно построенного дома. Обьясняю ниже.
    Любое строительство не происходит гладко. Всегда будут возникать проблемы! Это надо воспринимать, как данность!
    Поэтому процесс строительства надо представлять в виде цепи событий, где звенья собственно проблемы. Таким образом, для достижения качественного результата (построить нормальный дом) необходимо оперировать организационными подходам, а не познанинями в строительстве, как таковом.
    *технические познания являются основными, только в случае самостоятельного строительства, и звенья будут - этапы виполнения работ*
    Так вот, если наше строительство - это цепь проблем, то надо разделить проблемы на два типа:
    * Проблемы, которые уже нельзя разрешить. Это проблемы, где поезд ушел и ничего больше сделать нельзя:
    1) Мелкие строительние фирмы, фирмы однодневки и недобросовестные, которые "умывают руки" в случае серьезных проблем. Тут решение - выбираите только те фирмы, у которых достаточно ресурса исправить все дефекты в процессе строительства. Фирмы, которые имеют хорошый оборот, давно на рынке.
    2) Финансовая. Не хватило денег достроит дом
    3) Юридическая. Контракт не вычитан юристом, запросто подписать такое, что и дома не захочется
    4) Техническая, внимательно следите акие матриалы прописаны, не пропали ли чот из чертежей. Можно построить по стандартам, но не совсем то что вам нужно. Я например просмотрел дверь в прачечную, хотел раздвижную, а по факту проскочила обычаня. Все - приплыли.
    * проблемы, которые решить можно
    1) решаются тех надзором, строительство разбивается на етапы для осуществления оного. (Все это прописывается в контакт). Профессиональные отчеты по дефектам в письменном виде предоставляутся прорабу и в контору с требованием установить дату ре-инспекции по устранению недстатков.
    За все время строительства, мое присутствие потребовалось аж 5 раз. Т. е. приложение усулий в точках решения проблем (тех надзор и ре-инспекция). все остальное двигается само собой и как надо.
    С прорабом во время встречь рекомендую обшаться в положителном ключе! Очень рекомендую. Восхисщаться проделанной работой, говорить о погоде, футболе и вообще все такое. На недостатки реагировать не прямо. Например а не кажется ли вам, а что вы думаете и так далее. Послушайте, что скажет и переключаитесь на другую тему. Прораб реально может сделать такое западло, что хрен подкопаешься. Знаю одним перед сдачей отвинтили туалет ин напихали в канализацию штук 20 рулонов, протолкнули и все поставили на место. да мало ли.
    В последний осмотр обнаружилось: 6 кривих дверей, 4 кривых гипсокартонних потолка, неправилно положенная плитка на кухне, которю надо было срывать и много других мелочей. Когда передавал отчет тех надзора, то со словами, типа, "извини мыжик, но ты и меня пойми, надо исправить, не по-пацански" и все такое. Без уничижения, конечно, но и без наездов. Он конечно был расстроен, но без ненависти.
    Даже если вы и правы, берегите вашего прораба от ненависти к вам. Это психология, и собственная неправота (прощет) никогда не останавливала от того, чтобы нагадит в борщ!
    Прилагаю 2 отчета для вашего развлечения. так сказать реалии австралийского жилищного строительства.
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @SанычСПб, я наверно, не точно описал стену. На чертеже она указана. Вот на этой стене нужны укосины? Стена_.jpg
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @Svetlana_abw, если под кровлю/плёнку на крыше уйдёте до того, как с неба польётся вода в жидкой фазе - нет никакой надобности в антисептике.
    Если же есть вероятность намокания - просто не делайте зашивку плитными материалами каркаса и перекрытия до ухода под кровлю...
    Незашитая доска камерной сушки просыхает за сутки, как только прекращается её смачивание.
    Даже если будет проливать - максимум что случится - почернеет чуток.
    Штабель с СС-доской можно складывать без прокладок, но он должен быть 100% защищён от проливания. У меня куча СС-доски была накрыта баннером дырявым от скоб - вода в одном месте затекала и куча досок вглубине кучи - почернело... Не красиво канешна, но ни на что не влияет.
  13. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Двое из потенциальных застройщиков утверждают, что древесину обязательно обрабатывать - от гниения, грибков и т. п. Еще один считает, что обработка - абсолютно бессмысленное занятие, вот мы и начали сомневаться) Спасибо Вам за ответ.
  14. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Спасибо за ответ. Строиться будем в конце января-начале февраля, зимы у нас слабопрогнозируемые: в последние годы больше дождей, чем морозов.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если это не перегородка и собирается сразу до кровли, то почему бы не поставить?) Дополнительную жесткость придаст
