1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У пропитки еще два аспекта: во-первых, если Вы потом вдруг "поймете", что надо было обработать - это будет существенно сложнее сделать, и во-вторых - антисептик - ни разу не сахар, и при работе с пропитанными досками надо соблюдать минимальные требования гигиены (грубо говоря, не есть теми же руками, которыми только что хватались за доску). Поэтому нижнюю часть, которая может намокнуть в будущем - пропитывают, ну, стропила - огнезащитой...
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    посинело надеюсь :) Ибо если почернело, это уже плохо.
    Зачем! Абсолютно бессмысленное занятие. Если уже что-то загорелось в доме - то от огнезащиты стропил толку 0!
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Запрело... просушил, неомид500 помазюкал, и на межстоечный блоккинг и подконьковые раскосы пустил...
  4. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Прошу прощения что встреваю. Но и там где укосины необходимы, они как-то у Вас не очень...и маловато их.
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Сергей_11546, а как бы Вы дополнили или изменили укосины? Буду благодарен за совет. А так, укосины - доска 150*25.
  6. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Да правила простые, много раз описанные...угол от 45 до 60 к вертикали, если из дюймовки, то врезать в верхнюю и нижнюю, чем больше влезет таких укосин - тем лучше, При наличии плитной обшивки - укосины не нужны.
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Сергей_11546, значит все правильно. Там и врезка и угол чуть меньше 60 гр.
  8. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Вы наверно не расслышали - угол к вертикали. Судя по картинке это не так. На длинную сторону дома нужно добавить еще 2, и на короткую еще одну. ИМХО. Лицевую сторону не видно...и кстати на ту стену, про которую Вы спрашивали...я бы врезал укосины.
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Добрый день и с наступившим 2018 г!
    Помогите соориентироваться, имею на сегодняшний день коробку каркасного дома. Пирог стены (изнутри - наружу): гипсокартон - пароизоляция - минвата 5 см. -фанера (верхний поясок)/магнезитовая плита (нижний поясок) - эковата между стойками 15 см. - минвата на обрешетки снаружи 10 см. - ветрозащита - вент зазор 5 см. - сайдинг.
    Внутри дома, между гипсокартоном и минватой работниками проложена пароизоляция (а правильнее было бы гипсокартон-мин вата-пароизоляция на фанеру/магнизитовую плиту), в результате саморезами пробита пароизоляция т. к. прикручивали гипсокартон на профиля. Есть ли возможно до чистовой отделки, без демонтажа гипсокартона, профилей и минваты, как-то дополнительно сделать пароизоляцию? Или уменьшить влагонакопление гипсокартона (какое-то полимерное покрытие, моющиеся обои и т. п.)?
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С Новым годом!
    Как говорят автомобилисты, не открывай капот, не вноси неисправность!
    У вас нормальный пирог, дополнительно ничего не надо, ведь после пароизоляции положен толстый, толстый слой утеплителя...
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Yuriy M может быть тогда предложите, что можно использовать в качестве финишной отделки на гипсокартон (допустим у меня не было бы вообще этой пароизоляции), чтобы уменьшить паропроницаемость стен (мне всеравно прийдется заниматься внутренней отделкой)?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Можно покрасить масляной краской, но по мне это нефеншуйно...
  14. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Господа, есть вопрос. Построил дом и запустил отопление. Проблема в огромных теплопотерях через пол. Фундамент столбчатый. Забирки пока нет. Пирог пола: ветрозащита дешёвая из леруа, металлическая сетка, 200 мм минваты, плотностью 25-30, фанера фсф 15 мм. Пароизоляцию планировал укладывать перед чистовым полом и приклеивать с пленкой, которая на стенах.
    Пол очень холодный. Если температура на уровне глаз 15, то на полу 7 градусов. По стыкам фанеры и стен тянет холодом. Стыки я пропенил от безысходности. Тянуть перестало, но пол холодный.
    Что делать? Весной вскрывать и снизу утеплять более плотной минватой или пенопластом? Добавить ещё утеплителя? Забирку планирую делать из экструзии вместе с утепленной отмосткой. Спасёт ли это?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А в стене то есть утеплитель? Сколько?
