1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    150 + 50 перекрестное. Стены теплые.
  2. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Строил не по классической платформе, а стены ставил на лаги. Фанеру клал после утепления. Перекрестное утепление снаружи заходит на эти 200 мм пола. Ветрозащита стен тайвек хаусврап
  3. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А в полу под стеной? Как этот узел выполнен.
    Уже увидел.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Заболонная синева на практике часто выглядит как черная :) У меня вообще всегда было черное
    Но суть грибка от этого не меняется
    Страшно, когда начинается видимо разрушаться структура дерева - тогда сразу в огонь
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Какой-то жиденький каркас. Особенно угол. ИМХО.
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @pensioner-2011, подскажите, а почему Вам кажется, что "жиденький" угол на фото? Что бы добавили?
  8. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Видимо дополнительную стойку, которую я не стал ставить. Тут на форуме я читал, что она нужна только для крепления внутренней отделки.
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну в целом - да, а какие мысли по креплению ? В воздухе края будете завешивать ?
  10. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Уже есть отделка)
  11. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Вот еще
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Проктологично ;)
    Но имеет право на жизнь, особенно если легких путей не искать
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно сказать что ветрозащиты нормальной у Вас нет при столбчатом фундаменте,
    Обшивать надо балки по низу и сборный ростверк ветрозащитными плитами Изоплат,
    пленки здесь слабо помогают.
    А при отсутствии пароизоляции велика вероятность влагонакопления на пленке ВВЗ и намокания утеплителя с потерей своих свойств.
  14. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    В то время я боялся что нормальная ветрозащита воспрепятствует выводу пролитой на пол воды. Как показал случай, эта препятствует тоже. Приходилось все разбирать. Хорошо ввз крепил поверх металлической сетки. Легко снял и поставил назад.
    Кстати думал о изоплаате. Но чаще думаю о том что надо было делать все же ленту...теперь надо как то исправлять.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Knyaz54, С лентой другие проблемы появляются связанные с вентиляцией подпола.
    Сделайте гидроизоляцию грунта, утепленную забирку по периметру с возможностью вентиляции, утепленную отмостку, как то так...
