1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. severnii
    severnii
    severnii
    @MalkovSergey, Вы это из своего опыта говорите?
    1. Как правило, самостройщики успевают просушить доску. Ту которую действительно ведет не используют. И кстати, если гкл в один слой пошел волнами, то и в два слоя пойдет. (У вас два слоя гкл для шумоизоляции?).
    2. Неровности каркаса скрываются обрешеткой под гкл. Трудоемкость действительно повышается для каркаса ЕВ.
    3. Если волнует влагонакопление обивайте снаружи МДВП.
    А вообще, стоимость деревяшек в стене меньше 10% стоимости готовой стены (для ЕВ). Если есть возможность я бы использовал СС.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем
    Подскажите чем черевата паро изоляции потолка в 1,5 этажном доме, между этажами, при условии что второй Мансардный этаж зимой отапливаться не будет и будет отсекаться от нижнего на сезон, там будет только поддерживаться t около 0 / +5
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нормальная практика в Финляндии, закрывать ПИ оба перекрытия, вне зависимости от условий эксплуатации.
    Кр. пароизол.png Кр пароизоляц.gif ПИ - красным.
  4. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    1) ГКЛ вообще не используем никогда, и всех отговариваем, только ГВЛ. Но это сути не меняет. Согласен, если да - как бы, просушить успеть нужно ещё... То такую доску уже ЕВ наверное считать на 100% не стоит.
    2) конечно повышается трудоёмкость. + сортировка + время на просушку доски, которую вы указали + есть всё же вероятность искривления в процессе усушки, А не ликвид, не кондиция? куда? во все неответственные конструкции и дыры для якобы большей надёжности пихать или на драва, опалубку? Пусть даже 70% стоимости к каркасу добавит, и что? те кто работал с хорошим материалом, ЕВ и СС, не сравняться, как ни крути, с СС работать одно удовольствие, и геометрия и лёгкость, а при должной хорошей строжке, дак вообще небо и земля.
    3) Влагонакопление не кого по большому счёту не волнует, до тех пор пока не случается конфуз... в виде образовавшегося чего нибудь там вредного внутри каркаса. МДВП прекрасно - но человек спрашивает про каркас из ЕВ, какой МДВП? Кощунство, каркас ЕВ с МДВП, то есть на нормальный пирог денег хватило, а на каркасе решили сэкономить?...
    А по поводу цены, ну пусть даже 70%, пусть 90% от стоимости каркаса добавится сверху. Что это большие деньги в рамках всех строительных работ, сколько на дом ТС запроектировал доски, 10кубов? 20?
    У нас в перми разница между СС и ЕВ, тысяч 5 рублей не больше, Кажется дорого? Посчитайте, время на просушку, сортировку, неликвид. Конечно щас посыпятся, у нас 99% ЕВ приехало идеально и всё в каркас пустили. Прекрасно Вам ПОВЕЗЛО! А если человек не имеет опыта отбора доски, доска и есть доска. Напихают ему 10-15% полного ггг... и это разве экономия?
    Проще и лучше сразу доску СС, строганую в размер, приезжает пачками, упакованная, откалиброванная, красивая, легкая, удобство в работе, нет времени ни на сортировку ни на сушку, и брак к нулю стремится. и стена ровнехонькая будет...
  5. severnii
    severnii
    severnii
    Когда люди строят сами они почти всегда хотят экономить и 70%-90% это неплохо. Для строителей это конечно пофиг.
    И повторюсь- если есть возможность, конечно СС.
  6. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @109558, Все ваши страхи не подтверждаются опытом. Минусы есть если их не знать и не позаботится об этом. Летом вообще не актуально -для норм сборки транспортная влажность 20% а привозищь 23-26%. атмосферная сушка по нашему региону 30 дней. Скорее СС нету качественной, а ЕВ гостовскую закупив чуть заранее укладываешь в правильный штабель и пока строишь она сухая. Сплоченные доски на пену, ригеля под нагрузкой сядут. экономия приличная 100-150т с дома, на эти деньги можно фасад получше сделать или кровлю например. Могу кучу домов наших показать из ЕВ, никаких озвученных проблем в них не наблюдаю. Технология сборки тут вообще не причём ,выбирается от конфигурации дома и их больше чем две.
  7. 109558
    109558
    Меня больше чем более трудоемкая отделка, перерисует что, каркас из доски ЕВ при высыхании, насколько я понимаю, сильно теряет в конструкционной прочности из-за висячих ригелей. Какой смысл строить по правилам и врезать ригели, если в каркасе из ЕВ они не должны работать после его высыхания ?
    PS/ Проходя мимо выставочной площадке на м. Кузьминки вижу как строит дома одна известная фирма. Ригелей там не видел, даже у форматных двухэтажных домов.
  8. 109558
    109558
    Т. е получается, что при строительстве из доски ЕВ все усыхания нивелируются усадкой каркаса под нагрузкой (тот же ригель может поперек усохнуть на 10 мм)? И благодаря тому, что каркас, делается на пластичные гвозди и позволяет некоторую степень свободы эти миллиметры только изменяют геометрию выстоявшегося каркаса (для деревянного дома пару см не критично), без потери конструкционной прочности ?
  9. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    А подскажите, господа, какая пароприницаемая мембрана будет еще и толковой ветрозащитой? А то изоспан а на таковую, оказывается, вовсе не тянет...
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    именно Так и без Всяких знаков Вопросов!
  11. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Только при этом, если я не ошибаюсь, они что-то толкуют про обязательную вентиляцию...чуть ли не принудительную...
  12. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @109558, ригель еще пробивается с верхней обвязкой, думаю, это соединение работает в большей степени, чем опирание на стойки. Кстати, ригель иногда ставят выше, не запиливая в стойки.
    Или вообще не ставят. Есть двойная верхняя обвязка, двойные стойки в проемах с хидерами и прочее.
    Выше уже говорили, что основная проблема с качеством доски: ев бывает ровная, а сс кривая.
  13. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @109558, Ну во первых таких усыханий невероятных и нету, кручений тоже в собранном виде, сохнет всё равномерно весь дом .,сплочённые доски стянуты, нормативные допуски не как у металла. Вопрос чего вы ждёте от геометрии, готовы платить 150т за отсутствие разбежки до 5мм по каркасу, берите СС.
    Для меня выбор важности попадает на другие моменты .
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вам смотреть юта, тайвек, дельта. В порядке повышения цены.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изоспан AQ Proff
