1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я не советчик. Сам тут подсматривал два года назад :)
    В те далёкие времена стойки несущих стен не должны были висеть, т. к. их прямая обязанность передавать многотонную нагрузку самого здания+мебели+полметра снега на крыше+пары-тройки ворон на фундамент. И тем более при несовпадении (разном шаге) стоек и лаг.
  2. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Шаг стоек например 600. Шаг лаг 400. Как стыковать будете?)
  3. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Надеюсь это поможет. Летом займусь именно этим.
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @pensioner-2011, я правильно понял, что стойки каркаса стоят между половыми лагами, только на горизонтальной плоскости нижней доски каркаса?
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Здесь проблем с вентиляцией не будет:
    Все таки стоимость столбчатого и прочего СВФ стремительно приближается к стоимости МЗЛФ или даже дорогущего полноценного цокольного этажа? Или мне показалось?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Возможно и наоборот стоимость МЗЛФ будет меньше столбчатого и СВФ, многое зависит от грунтов и уклона участка. Сейчас уже поздно об этом думать надо исходить из того что есть.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я себе так делал. Что-то типа бриджингов. Стойки через доску нижней обвязки стены опираются на обвязочную балку перекрытия и эти самые перемычки. Перед установкой стены пенопласт туда.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В моем случае например. высота не заглубленной ленты, будет около 180см. Дорого)
  9. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Добрый день, уважаемые форумчане. Владелец этого каркасного дома я.
    Хотелось бы добавить несколько уточнений, по ходу обсуждения:
    В пироге не ГВЛ, а ЦСП. Листы цсп между собой прокручивались саморезами.
    Слой Ваты 5 см.
    Обрешетка внизу есть. Правда не из такой доски, а 20х50
    Во время строительства, у меня был технадзор в лице RNikonov, он тоже об этом говорил. Правда я надеялся, что расчет перестраховывается, и коэффициенты запаса меня выручат. Однако на данный момент мебели на 2 этаже нет, а вибрация есть.
    Я вчера сидел, маялся дурью и сам пытался собрать нагрузки, у меня получлась нагрузка в 780 кг/м2. Правда может быть ошибка в расчетах, судите сами: https://cloud.mail.ru/public/5BYL/jqBCnRm5T
    И стяжка и ЦСП в расчетах учитывались. А вот стяжка от проектных размеров (5 см) увеличилась. Толщина от проектых значений гуляет в пределах 2 см в плюс. Строители ловили уровень. Как раз именно после этого я просил RNikonov сделать повторный расчет перекрытия, и вроде как бы все на пределе проходило.
    Собственно говоря, к форумчанам у меня большая просьба, кто бы проверил, правильно ли я по нагрузкам прошелся, или все таки есть ошибки? Что-то у меня оооочень большая нагрузка! И если не сложно, показали бы где у меня ошибки и почему. Ну и главный вопрос, добавление новых балок (если они нужны) между существующими поможет исправить ситуацию или вибрация останется?
    Также для облегчения понимания прикладываю планировку (https://cloud.mail.ru/public/H8Hd/FJ3exXM8r) и план перекрытия (https://cloud.mail.ru/public/8iYY/3tkL3fRhF)
    Большое спасибо за участие в обсуждении моей проблемы!
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет люди.
    Кто нибудь обшивал потолки обычными Мдф панелями, как стыковать по длине... можно ли чисто состыковать без лишних вставок, закрывашек?
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Что именно в Вашем вопросе относится к теме каркасостроения?
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Отделка каркасного дома. нет?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вопросы обслуживания, эксплуатации и модернизации станции глубокой биологической очистки юнилос-астра-8 тоже здесь? Нет? Но у меня же каркасник...
    ;) Без обид!
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Попробуйте нагрузить перекрытие, мебелью, мешками с сыпучкой или бригадой строителей. Помогают также перегородки...:hello:
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Юра, перекрытие там проходит по физиологическому прогибу:
    - предельный прогиб 13мм,
    - расчетный 12мм.
    По расчету на прочность проходит с запасом.
