1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @newbie builder, у вас в расчетах ошибка: не может быть воды в трубах диаметром 16 мм аж 167 кг/кв.м. по стяжке - у вас и так уже взято с переизбытком толщина стяжки в 70 мм (компенсация превышения в 50 мм), а вы еще берете коэффициент в 1,3 (примите не более 1,1).
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тем более при пробах ничего не случится.
    Можно к строителям добавить еще @aqualand и @RNikonov :aga:
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Добавить можно по 46кг/м2 дальше уже калькулятор перекрытий начинает ругаться по расчету на прочность, итого 46х28=1288кг
  4. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Всем привет. Недавно приобрел 11 соток.
    Весной планирую постройку летней бытовки размером 3 х 6, с односкатной крышей.
    1) В качестве свайного фундамента используется ПВХ труба диаметром 110 мм, залитая бетоном внутри и углубленная на 1,5 м. в землю (глубина промерзания в нашем регионе 1,2 м.).
    Шаг между "сваями" под длинной стеной - 2 м., а под короткой стеной - 1,5 м.
    2) Нижняя обвязка из бруса 150х150
    3) Лаги пола из доски 50х150, крепятся при помощи опор для бруса.
    4) Вертикальные опоры стен из доски 40х100 (розовые) с шагом 600 мм между центрами досок.
    5) Нижняя и верхние доски в каркасе стен 25х100 (голубые)
    Вопрос по "голубым" доскам, допустимо ли использовать там размер 25 х 100 ?
    Смета на то, что уже описано мною здесь и построено в программе:
    Труба ПВХъ 110*1500 (22л.) - 10 шт. х 295 р. = 2950 р.
    Цемент 50 кг. (0,2 м3) - 1 шт. х 320 р. = 320 р.
    Анкер 12 *100 - 8 шт. х 100 р. = 800 р.
    Гвозди ершеные 4*100 (кг.) - 20 шт. х 80 р. = 1600 р.
    Брус 150*150*6000 - 3 шт. х 1000 р. = 3000 р.
    Доска д/лаг 50*150*6000 - 5 шт. х 515 р. = 2575 р.
    Опора бруса (для лаг) 140*50 - 20 шт. х 95 р. = 1900 р.
    Доска 25*100 - 6 шт. х 195 р. = 1170 р.
    Доска 40*100 - 5 шт. х 290 р. = 1450 р.
    Итого: 15765 р.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  6. Митя60
    Митя60
    Митя60
    40х100 как в вертикальных стойках ?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Брус скрутит. Лучше заменить на 3 доски 150х40.
    Стальные опоры для лаг - дорогое решение. дешевле просто опереть лаги на ростверк.
    Какой смысл в сваях под бытовку? Киньте на грунт бетонные блоки, строение легкое, больше ему не надо
  8. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Грунт высоко-пучинистый (высокий уровень ГВ). Если положить по периметру блоки ФБС 40*20*20, то под ними надо делать песчано-гравийную подушку 30 см. минимум, но ведь она окажется в зоне промерзания и в мороз какой-нибудь блок вылезет вверх на 10 см., создав перекос бытовки ?
  9. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Привет форумчане! на многих сайтах имеются картинки пирогов каркасных стен вот такого плана и в связи с этим у меня возникла пара вопросов, допустимо ли сразу на ПИ крутить ОСП без зазора и допустимо ли с улицы ветрозащиту устанавливать под ОСП через брусок? спасибо.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Шпилька М12 с гайкой и шайбой, вставляется в бетон после заливки, пока бетон не затвердел. Просто, надежно и недорого...
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1. Да
    2. Нет.
  12. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    @AlexeyKalduzov, читал что и перекрестное утепление внутри делают после ПИ, не напитает ли вата конденсат с ПИ?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Продолжайте читать.
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    наружнее ОСП не нужно
    как силовой элемент через обрешетку работать практически не будет,
    финишной отделкой не является
    если ПМЖ то можно без зазора, если дача то рекомендуется зазор
    ветрозащиту на стойки брусками обрешетки прижимается и отделку (сайдинг, вагонку, ИБ и тд)
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Привет!
    Наверно допустимо. Вот только с какой целью так делают, лучше спросить у авторов рисунков.
    Правда есть предположение, чтобы побольше откусить от этого пирога...
    Два слоя ОСП не надо. Не надо ОСП по брускам. Это как минимум...
    Читайте СП, @Roracotta, @Росвуд, @pavsha и других:hello:
