1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это почему? Имитацию можно, а осп нет? Тот же самый вентилируемый фасад, осп ведь можно просто покрасить как финишную отделку на некоторое время. У всех свои тараканы, ведь неизвестно, зачем вопрошаемому осп через вентзазор понадобилось. Давайте спросим - @_АНДРЕЙ_, осп снаружи для чего?
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @vlad50ru, потому что в 99% случаев НЕТ уберегает от лишних вопросов и вариантов, которые в этих же 99% оказываются технологически не состоятельными. Вот прямо как ваш вариант с тараканами...
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На 10 см не вылезет. На 1-2 может. Но это ж каркасная бытовка, штукатурка в ней не треснет, а весной вернётся на место.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как показывает опыт, на место не возвращается и невозврат накапливается с годами. Весной помогает домкрат и прокладки.
  5. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    @vlad50ru, мне вот именно так строитель сделал снаружи ветрозащиту под ОСП, этого строителя слава богу выгнал, а переделывать неохота, да и прибито все намертво 90 гвоздем через брусок в стойки какркаса, вот и спрашиваю что имеет ли место быть такой вариант
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @_АНДРЕЙ_, вот и стоит главный вопрос зачем OSB? Если в качестве силовой обшивки - через брусок ему надо было бить каждые 5-10см, что бы сравнительную (с непосредственным креплением к стойкам) жесткость обеспечить, если для фасада - это хрень (OSB чисто конструкционный материал), если для того что бы крепить к ней что-то, то что такого он крепить хотел, на ум только штукатурка приходит, но тогда OSB закрыть надо ветрозащитой... Нюансы, однако!
    Именно по этому я написал НЕТ. Нельзя так. Лучше сделать сразу классически, там хотя бы понятно все для чего и как. А вот эти странные игры вентзазор vs OSB - ну нет никаких обоснований ни теоретических ни практических (имеется ввиду с испытаниями в лабораториях/институтах и т. п.).
  7. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    @AlexeyKalduzov, ну это предполагалось в качестве силовой обшивки
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нет - силовая только непосредственно на каркас, никаких брусков. Либо, как писал выше, пробивать надо максимум часто.
  9. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    @AlexeyKalduzov, мне этот гребаный строитель весь дом испортил, так все обгадил, оказался рукожоп и ворюга
  10. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Лучше снять, если гвозди не ершеные - лучше снять.
  12. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
  13. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Если утеплителя внутри ещё нет, кмк, можно попробовать изнутри лист отбить немного, чтобы шляпку подцепить и вытаскивать гвозди снаружи...
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Мне кажет осб не выдержит отбивания изнутри (сами удары молотком по осб). Я бы между бруском и стойкой вбивал монтировку и отдирал этот брусок вместе с осб, а когда освободил "панели" со стоек, начал бы гвозди выколачивал в обратную.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    У @_АНДРЕЙ_ на картинке ОСП изнутри силовую выполняет. Вопрос о наличии укосин никто не задавал, странно, что столько советов по разборке существующего решения (пользы с внешней обшивкой ОСП - никакой, но и вреда тоже - нет :), в отличии от того, что скорее всего при демонтаже ОСП испортят ветрозащиту).
