1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Глаза боятся, руки делают:)что угодно можно демонтировать, в вашем случае аккуратность, и трпение помогут. с корее всего со шляпкой сквозь осб будет сниматься, а если поспешить, то да, осб попортит. Интовой гвоздь что гладкий вытаскивается, а вот если ершенным проколочено, то только сквозь осб пройдет.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Насколько я понял речь не шла про внутреннее OSB. Картинка был представлена, как вариант к которому стремится автор. Могу ошибаться.
    С таким рукожопым строителем там и ветрозащиту скорее всего менять тоже надо.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пытаемся лечить картинки из интернета:um:. Может у вопрошающего дом из СИПа или еще какого газобетона? :ogo: Пусть выложит фото своей постройки:hello:
  4. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Здесь как я понял можно попробовать получить ответ. Нужен совет...
    У нас межэтажные перекрытия из 200х100 балок, шаг 720мм, пролет 4метра, собираюсь сверху стелить фанеру в два слоя.
    Балка на нее - лаги (доска 100х50 плашмя) с шагом 300мм.
    Вот эти балки - их сечение и нагрузку допустимую на них как расчитывать. Как понять наверняка - какую по толщине фанеру стелить сверху и во сколько слоев лучше. Где-то есть конкретные рекомендации? Какую книгу читать)?
    На форуме - все советуют чуть по своему (а как самому поглядеть нормы или расчитать на калькуляторе)
    А то получается все на глаз, а наверняка есть какие-то инструкции, книги, на которые лучше опираться.
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Книгу читать СП
    Форум вдумчиво курить, для примера
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    А самое главное - сначала думать, а потом строить
  6. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Спасибо большое, вот удивительно, два дня ищу, а вы за секунду решили проблему.
  7. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Фото выкладывал неоднократно, насчёт укосины прошу не рвать мне душу, это я уже пережил
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А зачем ВВЗ под осп ?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Уже спрашивали. Строителя, который это сделал уже выгнали...
    Оставьте как есть, осп снаружи прикройте ВВЗ и сайдингом, без обрешетки, либо вагонкой или чем еще деревянным, но уже с обрешеткой.
    Изнутри тоже уже все обшито?
    Постройка ПМЖ?
    Какая будет внутренняя чистовая отделка?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И это,
    тут папарацци нет, гоняться за вашими фото по всему сайту...:flag:
    Или давайте ссылки. :hndshk:
  11. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Фото на 142 странице
  12. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Всем привет. Строю бытовку 3х6. Сначала думал делать нижнюю обвязку из бруса 100*150, но здесь отговорили, сказав, что брус поведет.
    Решил делать из трех досок 40*150 и возник вопрос, как соединять углы ? В "стык" или в "полдерева" ?
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Верхняя картинка правильная. Только доски надо к свае закрепить.
  14. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А чем именно плох вариант "вполдерева" ?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дайте чертеж свайного поля, несущих стен и стропильной системы. :hello:
