1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это ощущения, никак не связанные с реальностью...
    PS
    Хотел всего лишь предупредить желающих повторить ваш опыт. А так да, делайте как хотите... :hndshk:
  2. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Здравствуйте. Построен каркас. дом с мансардой, обшит осп 9 мм, сделаны укосины. В данный момент утепляю. Сегодня в СПБ сильный порывистый ветер. Решил залезть на второй этаж и проверить прочность. Так при сильном порыве мне показалось, что присутствует небольшая вибрация. Это нормально? Насколько критично?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Фундамент какой?
  4. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Кто пользует для проклейки ПИ герметики в тюбиках (310 мл которые), примерно какой расход выходит на погонный метр склеиваемых полотен?
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    10 метров где-то не больше... если мы говорим про качественную склейку.
  6. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Свф, высоты от 30 см до 70 см, без диагон. связей
    На первом этаже все норм, на втором, показалась вибрация! Может уже с ума схожу?)
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Планирую заказать герметики Викар (тут на форуме многие их рекомендуют), у них так же есть ленты, прием разной толщины и ширины. Где-то попадала информация, что дешевле выходит герметик в тубах в сравнении с лентами. Вот непонятно что выбрать?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Попробуйте прикинуть амплитуду колебаний на уровня земли и потом на уровне конька.
    Точно есть нормы по физиологическим требованиям к прогибу перекрытий. Наверно есть аналогичные к стенам и целиком к зданиям. Это уже не ко мне. :flag:
    Извините, но психическое состояние надо было проверить до выбора свф. А сейчас можно заниматься только исправлением недостатков свф...:):hndshk:
  9. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    прикинул лаз. уровнем, на первом этаже, вроде, все в порядке, а на мансарде колебания есть (небольшие и при сильном порыве).
    :hndshk:
    на Ваш взгляд дело в свф? может в строп. системе- сделано не идеально, т. к. самострой!
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На месте виднее. Измеряйте, анализируйте, улучшайте...:flag:
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот рекомендации от уважаемого Pavsha для таких ситуаций:
    при скрытом крепеже шпунтованной доски (саморезом под углом в шип доски) не будет того жесткого диска перекрытия как при использовании плит. При плохих условиях, при очень сильном ветре в фронтон, может немного качать. Я бы добавил укосин из доски 20ки снизу балок перекрытия (над натяжным потолком).
  12. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    не очень понял? на потолок первого этажа? или на затяжки стропил. ног (потолок мансарды)?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Олег Перов, Имеется ввиду плитная обшивка пола мансарды по балкам или доски под углом по низу перекрытия для придания жесткости перекрытию - работает как диафрагма повышая устойчивость всей конструкции каркаса #245
  14. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    @Anuralfh, как раз в качестве чернового пола на мансарде планируется осп 22 мм. Т. е. как это будет сделано, вибрация, скорее всего, пропадет?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так можно только гадать, покажите свой дом уже на обозрение понятней
    будет, планы этажей, фундамента, конструкцию перекрытий, стен, стропильной системы.
