1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    И то и то. Для склейки полотен лучше лента, т. е. герметик в тубах жидковат, пленка будет ерзать. На ленту сцепка будет мгновенной без возможности ерзания - это очень важно для качественной герметизации. Герметик из туб - это герметизация примыканий пленки к другим поверхностям или герметизация проходок проводов, труб и т. п, герметизация примыкания пленки к нижней/верхней обвязке.
  2. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Спасибо. А ширину лент какую желательно использовать? Как я понимаю 10-20 мм оптимально?
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я 20мм покупал, имхо, оптимально для работы. Толщину брал 3мм, но хватит и 2х.
  4. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Всех приветствую, с Рождеством Христовым.
    Вот кладу на балки пол из фанеры, снова в эту тему с вопросом.
    Собираюсь на балки 100х200, с шагом 72см класть или
    -доску 150х50 (плашмя) с шагом 30мм. и сверху фанеру 15мм Благодаря калькулятору, посчитал нагрузки на балки, получается все прочно.
    - или положить фанеру 22мм сразу на балку 100х200.
    Вот вопрос - как рассчитывается нагрузка в случае укладки листовых материалов (фанеры в моем случае)?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    SанычСПб - а откуда фотографии - что за книги? можно названия?
    У меня шаг балок 72см изменить нельзя, только то что выше балок
  7. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    на данный момент в наличие только 3d модель скетчапа, можно ли его?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сдать все пароли и явки? :)]
    Да всё с этого форума и из нормативных документов.
    А вставить ещё балки между имеющихся можно? Всё дело в том, что высота балки в отличии от ширины гораздо пользительней, так же как и расстояние между балками уменьшает зыбкость и батутность.
    По опыту опытных строителей, то что проходит по нормам, не всегда комфортно на практике.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пролет какой балки перекрывают?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно и наснимайте скринов не у всех есть Скетчап.
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Fly198, фанера толщиной 22 мм на балках с шагом 72 см может неприятно прогибаться. Хотя бы через 60 см...
    С досками обрешётки хороший вариант, но может заскрипеть со временем. Если крепить гвоздями.
    100*200мм с шагом 72 см можно перекрывать пролёт примерно 3,5-3,8 м.
  13. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    пролет 4метра
    Как я понял фанера 22мм на балках с шагом 72см лежать будет не прогибаясь, но вот хочется упростить и сделать обрешетку по балкам из бруска 50х50 и сверху положить фанеру 20 или тоньше
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Читайте пост выше от @pavsha
    Балок нельзя добавить?
    Ширина какая помещения?
  15. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Балки добавить нельзя
    комната квадратная 4х4метра и соседняя 4х5 метров
    Чтобы не скрипело - что делать я пока не читал, пойду углубляться)
