1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Скрип ерунда, у вас перекрытие будет батутить неприятно.
    Дайте фото, а лучше чертеж перекрытия. Почему балок нельзя добавить?
  2. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Балки добавить нельзя, потому что они вставлены в каркас стены, это межэтажное перекрытие, в двухэтажном доме (стены кирпич, а перекрытия деревянные)
    А фото я постараюсь завтра сделать. С фото идея очень хорошая, ибо вдруг правдда можно добавить балок, правда мне не совсем ясно почему вы считаете что будет батутить, - я считал на калькуляторе, все входило по нормам, в 1/360
    Этот дом с такими балками строился не мной, а государством, лет 50 назад, как будто ничего не батутило у предшествующих хозяев квартиры
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Какой калькулятор?
    Кроме прогиба 1/360 есть требования по физиологии, которые как раз про батут.
    Для чего вам фанера на перекрытии и вообще расскажите про планируемый "пирог"...
  4. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Пирог был - снизу вверх - штукатурка потолка у соседа этажом ниже, затем 2 слоя 25мм досок поперек, прибиты к балке 100х200, между балок - шлак, на балки набиты 40мм доска
    Я демонтировал пол, шлак убрал.
    Сидел на ветке по шумоизоляции и отттуда понял, что нужно какое то подобие плавающего пола.
    Так как балки с большим шагом (72см), то стяжка нереальна.
    И планирую между балок уложить утеплитель 5см в два слоя или просто 10см. поверх балок просто положить брусок 50х50 (между балками и брусками - звукоизолирующую прокладку (вибростек) Поверху бруска - фанеру - хотел в два слоя с нахлестом и склеить (в идеале) или один слой - 20мм, затем подложка и ламинат
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Теперь все демонтировали?
    По какому калькулятору считали?
  6. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ответ в в ответе
    С че решили вдруг что доска40 мм равна фанерке ?
    И че это тут в каркасном вопроснике
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Поддерживаю, за исключением последней фразы.
    Доска 40 как и была, сплошной обшивкой...
  9. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какую OSB-3 плиту выбрать для каркасника: польский Kronopol или российский Taleon?
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Российскую калевалу
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дополнительные балки вставить можно - элемент называется опора балки (открытая/закрытая).
    См. фото.
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Да в кирпичную стену и задолбиться не грех ;)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Только задолбаешься туда балки впихивать.
    Если стену не насквозь...;)
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Замотался ввз чуток не хватило до самого верха, буду вырезать еще полоски, вопрос - как в этом месте правильно сделать примыкание? К балкам я так понимаю лучше на бутил каучук приклеить и скобами, а к кровельной гидре ? И надо ли к ней, а если нет то как?
    PS Будет вент зазор
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    К балкам уж лучше скотчем, но и бутилкаучуковая лента тоже подойдет.
    К подкровельной мембране клеится или нет в зависимости от того какое исполнение крыши у вас. Многие выводят подкровельную в водосточку - там не клеится. Если не выводится - можно сделать замкнутый контур с проклейкой стеновой и подкровельной мембран. Но тут надо учесть, что если будет протечка на мембрану, то вся вода пойдет на стену. При покрытии крыши металочерепицей - вообще опасно склеивать их вместе, т. к. на мембране вода будет в том или ином виде периодически из-за конденсации на металле паров - она должна выводиться в водосточку.
