1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Стандартная схема не нравится тем, что хочу закрыть контур, а потом не спеша монтировать утеплитель и мембраны независимо он погоды на улице
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Plumber1980, ну у вас же каркас не год будет открытым стоять. Голая ОСП совершенно спокойно переживет некоторое количество дождей, пока вы закончите крышу.
    Если этот момент критичен, делайте по плану, только ПИ перенесите с каркаса на внутреннюю обрешетку. Короче, чтобы весь утеплитель был за ней. Но этот вариант не очень хорош тем, что ОСП, которая оказывается снаружи, сама по себе является довольно сильным паробарьером. Хотя, вариант распространенный, да.
  3. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
  4. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Evgenysv, я просто буду заказывать домокомплект заводского исполнения-там каркасные панели по 2-3 м, обшитые снаружи ОСБ собираются не месте, а утеплитель и ПИ потом уже буду делать сам.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Зря. 150+50 в перекрестном варианте всяко лучше 200 в силовом каркасе, не говоря уж о цене. Если непременно хотите делать утепление изнутри, кто мешает сначала сделать перекрестное утепление 50мм по брусьям, и уже поверх него ПИ?
  6. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Есть еще один камень преткновения. Сейчас у меня залит ленточный фундамент. Я предполагал сверху залить еще плиту 150мм, а на ней уже поднимать дом. Система отопления в доме-"водяной теплый пол". Сейчас поступило предложения-перекрыть ленту деревянными или двутавровыми балками (ОСБ-ЛВЛ бруски). Расчет нагрузки будет производить проектировщик. Он меня уверяет- что по итоговой стоимости вариант №2 значительно дешевле. И во втором и в первом случае поверх плиты или балок (+шпунтованная ДСП, подложка для ТП) будет полусухая стяжка 70 мм и плитка. То, что во втором варианте нужно будет делать продухи-понимаю. Но насколько ли разумно, со всех точек зрения использовать Вариант "2 ?
  7. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Plumber1980, если есть ленточный фундамент, проще, надежнее и дешевле делать не плиту перекрытия, а "полы по грунту".
    С балками перекрытия получится сложнее и дороже: балки + утеплитель + поддержка утеплителя + черновой пол + вентиляция подполья + вибрации получившегося основания.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лучше будет 150 стойки плюс 50 перекрестного, причем если ОСП снаружи, то лучше повех него...:hello:
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пусть вам проектировщик сделает сметы по обоим вариантам. Покажете, подкорректируем.
    Развод на ваши деньги. Под стяжку можно положить даже необрезную дюймовку...
    Изучайте тему "А нужен ли цоколь с продухами?"
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сделайте для @Plumber1980 две сметы, посмотрим...:hndshk:
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет, товарищи.
    Можно ли снаружи стены покрыть по Осп ветровлагозащитной мембраной и сверху сразу накрутить Цсп листы? Или вент. зазор надо?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Serg7S, вентзазор на мой вкус надо с любой внешней отделкой, а вот ЦСП на фасаде я бы посоветовал сильно подумать, многие ругают.
    Почитайте вот тут, как раз про ваш вопрос.
    https://www.forumhouse.ru/threads/156153/
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Evgenysv, какие еще есть варианты наружной обшивки стойкой к огню?
    Посмотрел как в Тюмени дом сайдингом обшитый горел, и уже не охото сайдингом обшивать.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    У вас есть риски поджога внешней обшивки?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А оно надо? Вот трезво осмыслите. От умышленного поджога никакая отделка не спасет, потому что рулить будет бутылка с бензином в окно. А в остальном проще включить голову и не разводить костер в полуметре от стены. Случайно поджечь сайдинг - это надо сильно постараться.
    Ну и огнетушитель в частном доме - это вообще маст хэв. Покупать надо со стадии постановки бытовки. Причем, не литровая пукалка, а 5-6 литровый. Лучше ОВЭ (воздушно-эмульсионный), ну или на худой конец ОП (порошковый). Ни в коем случае не ОУ (углекислотный).
