1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Из логики. Прогреть массивную стальную балку хотя бы до 3-4 сотен градусов - это минуты как минимум, если говорить про эпицентр огня. Оно актуально для многоэтажных конструкций, согласен. Но в пределах частного дома, пока балка потеряет форму до такой степени, что конструкция начнет рушиться, один фиг огонь уже распространится. Т. е. либо крыша упадет уже на твою прожаренную тушку, либо, если ты успел выбраться, один фиг уже в помещение за кошельком не сунешься, т. к. там будет жарковато. поэтому лично на мой вкус этот фактор несущественный. Ни разу не приходилось слышать, чтобы кого-то завалило рухнувшими конструкциями частного каркасного дома при пожаре. К моменту обрушения там уже по температуре ничего живого быть не может.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Evgenysv, есть оборотная сторона металла - теплопроводность. Один конец массивной балки нагрел и на другом всё само вспыхнуло. С деревом так не работает.
    Кстати, есть ещё один интересный факт - двутавровые балки из дерева горят намного лучше (быстрее) досок.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @svg2000, к тому времени, как балка прогреется до самовозгорания дерева на ее другом конце (это градусов 800-900 минимум), в этом помещении можно будет находиться исключительно в виде прожаренной тушки. Отсюда вопрос, кого это волнует?
    Повторяю, проблема вполне актуальна в больших зданиях. Горит третий этаж пятиэтажки, а на первом этого и незаметно, пока все верхние этажи на тебя не упадут. Но в рамках частного каркасного дома проблема высосана из пальца.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Большинство на винтах строятся. На что кирпич там опереть? Может есть рецепты?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть. Обвязка швеллером полкой вниз, ребро вертикально.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Evgenysv, @svg2000, @aostspb, насколько я понял речь сначала шла про метал в качестве каркаса - это не балка/швеллер или что-то подобное. Для частного строения - это ЛСТК вероятнее, так что все выкладки да чисто теория :)
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Я обшил металлосайдингом, деревянный каркас правда, но между стойками минвата (можите сделать также только с профилем для гипсокартона вместо деревянных брусков (или минвату заштукатурить) и гореть нечему.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ой ли... Абсолютно идентично будет гореть окно (пластиковое/деревянное) при поджоге или попадании чего-то горящего от соседей. Весь этот флудливый 2х страничный посыл для @Serg7S только в одном - верная оценка рисков. Ну не стоят приложенных усилий все эти извращения. Дома почти всегда горят изнутри. Те редкие случае загораний с фасада - укладываются с статистическую погрешность. У уж если кто-то поджечь захочет - тут никакой фасад не спасет (ну разве что 2 метра камня вкруг без окон, дверей и крыши). Второй распространенный вариант - это "неумышленный" поджог типа пепла от костра (и то очень маловероятно), типа горящего дома рядом (пожарные обычно проливают сразу рядом стоящие дома, если есть риск возгорания но если не успели - снова фасад не спасет) или, возможно, попадание молнии в металлическую крышу при отсутствующем молниеотводе (ну тут фасад тоже не спасет) остальные случаи столь редки и не обычны, что вообще нет смысла их рассматривать.
  9. РустамИзУфы
    РустамИзУфы
    РустамИзУфы
    Прошу совета. Конкретно по полу. Снизу каркас подшил ОСП, далее кладу гидроизоляцию, далее утеплитель, пароизоляция и закрываю фанерой. Вот вопрос Фанеру или ОСП стелить. Потом будет изоляция, ИК пленка и ламинат.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    По полу какого этажа?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если речь про первый этаж, то снизу ОСП не самая хорошая вещь, т. к. плохо пропускает пар. Но если уж сделано, то хоть не больше 9мм? Если больше - уже надо сильно думать о том, чтобы менять. Если у вас утеплитель минвата, то лучше обрешетку из дюймовки с промежутками, потом ВВЗ, сам утеплитель и ОСП. С учетом того, что на пол кладется ОСП от 18мм и проклеивается, для нее дополнительная ПИ не нужна, такая ОСП сама себе ПИ.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Что будет лучше сопротивляться горению...виниловый сайдинг или доска пропитаная антипиренами и покрашеная?
    Вообще по сайдингу виниловому не понятно, есть ролики где его жгут и говорят что не горит.
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Сергей, я боюсь, что если дом уже сгорел изнутри и "догорел" до внешней обшивки, то, собственно, уже не так важно что там снаружи сгорит.
    Или подразумевается что кто-то может попытаться поджечь дом именно со стороны внешних стен?
    По моему лучше обратиться к статистике причин возгораний и направить свои усилия сверху по приоритетам.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Серега, вот скажи, чему гореть в кирпичной многоэтажке утепленной каменной (негорючей) ватой по металлическому каркасу и обшитой металлическим фасадом? А ведь горят! Аки свечки ;)
    Соблюдай все противопожарные условия и мероприятия и делай чем тебе больше нравится :pioner:
    имхо.
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Доброго времени суток! Планируемый "пирог" каркасной стены изнутри наружу: ГВЛ/пароизоляция/150 мм каменная вата по стойкам с шагом 58мм/OSB/фасадная вата 50мм перпендикулярно стойкам/мембрана Delta Vent-N/вентзазор/блок-хаус.
    1. Подскажите пожалуйста, куда правильно укладывать супердиффузионную мембрану? OSB не для создания силового каркаса (1 этажный пристрой собран с укосинами), а для спокойствия (если вата испортится), то будет защита с улицы.
    В "шпаргалке для начинающего строителя" увидел что мембрану укладывают прямо по OSB, но мне хочется уложить ее сверху по фасадному утеплителю.
    2. Правильно ли составлен "пирог"?
    3. 1/2 часть "пристроя"-парилка и 1/2-помывочное отделение. Возможно в парилке нужен другой состав стены?
    Калькулятор показывает конденсацию при довольно экстремальных температурах.
    Так выглядит строение:
    Спасибо!
