1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Проставьте размеры на вашем чертеже, тогда вам может и помогут...
    А может и нет, т. к. может не хватить несущей способности доски или даже бруса.
    А может случиться так, что требуемое сечение балки не устроит уже вас...
  2. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Да завтра проставлю размеры и файлик скетчапа скину, проблема не в несущей способности, а как правильно оформить выход бруса/балки из фронтальной стены, и нуден ли брус или можно просто обвязку с мауерлатом удленнить
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не так все просто как вам кажется, стропильная система вашего домика висячая а затяжек по низу стропил нет, тогда напрашивается несущий коньковый прогон с опорой на внутреннюю несущую стену. В проекте от Sdim стропила террасы опираются на два несущих прогона идущих от мансарды, у вас такой вариант не проходит
  4. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Коллеги. Сейчас утеплил стену пароком 200 мм. Осталось еще 3.5 м3 сотки. Вот думаю кинуть на чердак или на межкомнатные перегородки. Как вы думаете- есть разница что использовать в межкомнатных стенах дома: акустик батс или парока будет достаточно?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Достаточно, там разница мизерная.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Без разницы, просто посчитай, куда лучше и выгодней
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    никакой разницы не будет.
  8. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Еще раз здравствуйте. Бытовка 6х3 из досок 40х100.
    Перенес ригель внутрь стены и установил две укосины. Подскажите, правильно ли врезаны укосины в верхнюю и нижнюю обвязки ?
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Почти. В вашем случае 45 градусов сделать можно без проблем. На фото угол больше.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Митя60, не страдайте. Двойная обвязка и OSB по стойкам Ваше всё.
  11. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Стоит под углом 41 град.
    Я Вас правильно понял, что укосину надо поставить под углом 45 ?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    45-60.
  13. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А как правильнее врезаться в обвязку ? Полностью под 45 или один край под 90 ?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  15. Митя60
    Митя60
    Митя60
    В фильме Хона про каркасники он именно так врезает укосину
